Проверка пожженого LPT порта
Сообщение к561ЛА7 » 22 сен 2010, 10:23
220 вольт поперло на порт и пожгло его. Но комп считает что порт жив. Может там только несколько линий пожжено? можно ли как проверить?
к561ЛА7
Re: Проверка пожженого LPT порта
Сообщение avr123.nm.ru » 22 сен 2010, 10:24
Программы для проверки и управления COM и LPT портами от Ковтуна у меня в задаче 4 можно найти - http://proavr.narod.ru/z4.htm
Сообщение к561ЛА7 » 22 сен 2010, 12:01
Спасибо. Но у Кофтуна програма только под Windos 9, у меня не идет :cry:
к561ЛА7
Сообщение Master » 22 сен 2010, 15:38
Чего? Какой еще виндос 9? Под ХР работает нормально.
Сообщение avr123.nm.ru » 22 сен 2010, 15:54
Этот тот что будет после 7.
Сообщение к561ЛА7 » 22 сен 2010, 17:07
http://pccontrol.bib.com.ua/PortCoding/cod01.html виндос 9 - это виндос9Х
к561ЛА7
Сообщение Angel71 » 22 сен 2010, 19:46
:) лпт (так же как ком и флопик), я вас поздравляю никогда не мог "видиться компом" или не видиться. в биосе тупо есть отключить/включить/настроить и то, что оно у вас в винде как устройство видно совсем не означает, что оно в компе реально есть (в основном это в случае с флопиком) или что оно работает :pardon: топаете в биос, отрубаете, забываете, что он у вас вобще когда-то был и радуетесь, если кроме лпт ничего не погорело. есть правда вероятность, что 220 до чипсета не добралась и дорожки не пожгло :wink: тады при наличии нужных деталюшек можно всё перепаять, но... :D нудное это дело с такими вещами возиться - проще и быстрей достать писиай контроллер с лпт и комом
Сообщение к561ЛА7 » 23 сен 2010, 13:09
Спасибо, добрейший из добрейших..
к561ЛА7
Сообщение Angel71 » 23 сен 2010, 18:27
:) да не за что. :wink: зато теперь есть замечательная возможность запомнить на года, что такое самый легко убиваемый интерфейс и в будущем задумываться хотяб об опторазвязке
П.С. новые pci`йные контроллеры с lpt стоят от 5$
