ШИМ 50+kHz на ATmega8515
Сообщение theSHOW » 21 сен 2010, 19:48
Доброго времени суток вам, форумчане!
У меня к вам вопрос - можно ли на ATmega8515 (без L) реализовать ШИМ с частотой от 50 до 100 kHz? Абсолютная точность не нужна. Перерыл всё что можно - ДШ уже снится, а как сделать - не понимаю. Можно ли это сделать на Таймере0, или только на 16и-битном Т1? И как при этом менять скважность?
Жду с нетерпением :good:
theSHOW
Re: ШИМ 50+kHz на ATmega8515
Сообщение avr123.nm.ru » 21 сен 2010, 20:38
Понизить битность ШИМ и можно до половины такта довести.
НА форуме я давал пример настройки мастером CodeVisionAVR. Понижать число до которого считает счетчик-таймер.
Сообщение Radist » 21 сен 2010, 20:43
Нельзя. Быстрый шим подразумевает что таймер досчитает клоки до 256. Максимальный кварц вроде 16 МГц? Получается 62,5 кГц. А если максимальный кварц 8 МГц, то значит 31,25 кГц. И его не поменять, частоту то есть. Некоторые тиньки (25/45/85) имеют внутренний PLL, там шим 250 кГц. Может они помогут?
Пока писал, появился ответ выше моего. Теоретически так можно, но есть опасность джиттера. Хотя врать не буду- сам так не делал - может и получится. Но это будет сложнее.
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение avr123.nm.ru » 21 сен 2010, 20:47
Radist писал(а):Быстрый шим подразумевает что таймер досчитает клоки до 256
ШИМ не может подразумевать. До скольких укажете в прошивке до стольких и будет таймер считать.
А в BASCOM сделать ШИМ нужной частоты наверно проще пареной репы ! Надо только посмотреть в руководствах и в примерах юзеров http://bascom-avr.narod.ru
Сообщение theSHOW » 21 сен 2010, 21:05
62,5 кГц мне прекрасно подойдут ^_^ Можете подсказать, как надо настроить таки TCCR0 TCNT0 OCR0, дабы произошло чудо?
theSHOW
Сообщение avr123.nm.ru » 21 сен 2010, 21:15
theSHOW писал(а):62,5 кГц мне прекрасно подойдут ^_^ Можете подсказать, как надо настроить таки TCCR0 TCNT0 OCR0, дабы произошло чудо?
Частоту такта вы не указали.
Мастер компилятора ICC http://www.imagecraft.com непосредственно показывает частоту прямо при интерактивном изменении настроек - картинка есть в задаче моего курса по таймерам AVR - http://proavr.narod.ru/z6.htm
Частоту такта поделите на предделитель таймера и на нужную вам частоту - получите число до которого должен считать таймер.
Сообщение theSHOW » 23 сен 2010, 16:28
Тактовая частота - 16 МГц.
theSHOW
