Аппаратное подл/откл терминатора на дифф.шине
Сообщение Сергей » 19 сен 2010, 22:35
Всегда пользовались перемычками на устройствах. То есть, если устройство конечное - ставим терминатор перемычкой. Но недавно потребовалось аппаратное решение данной проблемы. Пытался найти инфу по электронным джамперам, но как-то криво ищу. Может кто видел решение или сталкивался?
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Re: Аппаратное подл/откл терминатора на дифф.шине
Сообщение Michael_K » 19 сен 2010, 22:38
шины-то какие? 485?
У максима вроде бы были для 485-422 такие драйверки.
Сообщение Сергей » 19 сен 2010, 23:00
Шина какая-то самодельная, не я делал. Напряжения там небольшие что-то около +-3В
Сергей
Сообщение Michael_K » 19 сен 2010, 23:12
Ну... может максимовские подойдут?
может быть проще сделать терминатор не просто тупым резистором.
Ну а если в лоб, то ищите аналоговые ключи, релюшки, твердотельные реле и т.п.
Сообщение =DeaD= » 19 сен 2010, 23:22
У нас в OR электронный джампер 1G66 используется для отключения SCK. Может оно?
Сообщение Michael_K » 20 сен 2010, 00:31
Да там, насколько я понимаю, нужно ток миллиампер под 50 переключать...
(Это если активный резистор ом сто в качестве терминатора юзать)
простая логика тут слабовата, наверное...
А может и пойдет - кто знает, какой там терминатор и какие напряжения
(вдруг они относительно земли в разные стороны болтаются)....
Сообщение Сергей » 20 сен 2010, 16:05
Сегодня посмотрел осциллом - дифф пара работает в положительной области. Напряжения до 4В. То есть, 1G66 подойдет?
Сергей
Сообщение =DeaD= » 20 сен 2010, 16:11
Дык не проще уже купить этот 1G66 и попробовать? ;)
Сообщение Michael_K » 20 сен 2010, 16:49
Ну, если по токам пролазит (какой там у вас терминатор полагается?) - то можно попробовать :pardon:
Сообщение Сергей » 20 сен 2010, 17:29
Терминатор 100 Ом. В открытом режиме 1G66 имеет 45 Ом 20 Ом, значит сопротивление порядка 80 Ом нужно ставить.
Сергей
Сообщение Michael_K » 20 сен 2010, 18:23
Не на то вы смотрите.
Терминатор вы ставите сто ом.
Значит ток через него должен течь - 3вольта / 100 Ом = 30 миллиампер.
У нее по даташиту сколько - 20мА? искать лень.
Сообщение Сергей » 20 сен 2010, 22:42
Да, был невнимателен. Подобрал MAX4645. До 50мА держит, в таком же корпусе и малое сопротивление.
Сергей
Сообщение Michael_K » 20 сен 2010, 22:51
ну вот это что-то похожее, наверное.
Сообщение Сергей » 20 сен 2010, 22:53
Если интересен будет результат - то в личку, я скорее всего забуду про эту тему.
Сергей
