Не работает((
Не работает((
Сообщение Green_DEAD » 17 сен 2010, 11:56
Люди добрые помогите пожалуйста.
Вообщем ситуация такая: подогнали мне тут машинку Kyosho Alpha3 4 WD series, а что с ней никто так толком объяснить не может, сказали что вроде все нормально просто она разобрана.По ходу сборки выяснилось, что у нее походу были проблемы с моторчиком передних колес или с радиоаппаратурой т. к. в комплекте был еще один пульт, моторчик поворота колес и другой приемник (от другово пульта с другой частотой). Вообщем собрал я все как нужно по схеме, а она не работает вообще :( если пошевилить провода, то какието подергивание передних колес иногда пробиваются. Что это может быть?
Green_DEAD
Re: Не работает((
Сообщение $ilent » 17 сен 2010, 16:53
Green_DEAD писал(а):Люди добрые помогите пожалуйста.
Вот и ответ.
$ilent
Re: Не работает((
Сообщение galex1981 » 18 сен 2010, 21:59
То есть прозвони сначала все провода и проверь контакты
