Питание LCD WH1602B
Re: Питание LCD WH1602B
Сообщение Skyline » 15 сен 2010, 17:42
Всем здравствуйте! Не стал открывать новую тему спрошу в этой. Имеется дисплейчик:
WH1602B-REI-CTV# Хотелось бы знать как отражается на подключении вот эти характеристики: REI-CTV#.
R - Led, red. ( это то понятно, подсветка и цвет символов)
E - ISTN Negative - (?)
I - Transmissive, W.T., 6:00. - (?, дословно, "передающий")
CT - English and Cyrillic (это тоже понятно)
V - Build in negative voltage (дословно, "строят в отрицательном напряжении")
# - Fit in with the ROHS Directions and regulations (дословно, "вписывались в направления ROHS и правила")
Skyline
Skype: sky-jap
ФИО: Полулях Сергей Валерьевич
Сообщение Duhas » 16 сен 2010, 11:34
Build in negative voltage - встроенный источник отрицательного напряжения...
по идее
Сообщение Skyline » 16 сен 2010, 14:19
И что это значит? Подавать только плюс?
Skyline
Skype: sky-jap
Сообщение Duhas » 16 сен 2010, 16:52
типо того )
Сообщение Skyline » 16 сен 2010, 17:15
С помощью, все-таки разобрался! Вот статья, благодаря которой все заработало!
http://elementus.ru/public_html/WD/archives/385
Skyline
Skype: sky-jap
Сообщение yak-40 » 16 сен 2010, 17:25
Skyline писал(а):Хотелось бы знать как отражается на подключении вот эти характеристики: REI-CTV#.
Эти характеристики на подключение никак не влияют. Подключать надо согласно даташита.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Опоздал :D
Сообщение Skyline » 16 сен 2010, 17:40
Еще бы знать каков номинал резистора, для подсветки, один то ясен просто перемычка. На фото очень не отчетливо, вроде маркировка 470.
Skyline
Skype: sky-jap
Сообщение yak-40 » 16 сен 2010, 17:52
Резистор надо подбирать. Согласно документации ток через светодиоды подсветки: min=80mA, max=150mA.
При напряжении питании 5 вольт я ставил 30ом.
