Кабель мягкий на 4 жилы
Сообщение Сергей » 08 сен 2010, 00:15
Ищу кабель, мягкий, как у USB провода. Нужны 4 жилы AWG-24 или немного меньше. Но, с удивлением, нахожу только витые пары, в жестких обертках, и телефонные кабели, тоже жесткие. Может кто юзал, покупал, видел?
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Re: Кабель мягкий на 4 жилы
Сообщение =DeaD= » 08 сен 2010, 00:20
Купить USB-удлинители 3/5-метровые и раздраконить? :oops:
Сообщение Michael_K » 08 сен 2010, 00:57
взять многожильный монтажный провод и плотно свить - будет гибкий.
Сообщение Сергей » 08 сен 2010, 08:07
Насчет раздраконивать USB кабель я уже думал, но 160р за 5 метров как-то дорого. А что-то вить вручную совсем не айс
Сергей
Сообщение galex1981 » 08 сен 2010, 08:40
А как если использовать шлейфовый кабель, название не помню, но такой же используется в 40-жильных шлейфах компьютерных приводов?
Сообщение Сергей » 08 сен 2010, 08:49
Шлейф это на крайний случай. Он предназначен в основном для IDC разъемов, с соответствующим обжатием. Но разделять и обжимать его для других разъемов - проблематично, так как прочность "сидения" в разъеме маленькая из-за очень тянущейся изоляции.
Сергей
Сообщение yak-40 » 08 сен 2010, 09:02
Сергей писал(а): А что-то вить вручную совсем не айс
Почему? Один конец в тиски, другой в электродрель. Шесть секунд, и витой жгут готов, практически лубой длинны. :good:
Сообщение avr123.nm.ru » 08 сен 2010, 10:03
Называется "командный кабель" у продавцов проводов. Итальянский по 15-20 руб метр в Москве стоит, Китай 10 рублей - очень мягкий.
Сообщение Сергей » 08 сен 2010, 10:07
Дык если провод будет многожильный, то раскручиваться он не будет? Витые пары обычно делают из одножильного провода.
avr123.nm.ru писал(а):Называется "командный кабель" у продавцов проводов. Итальянский по 15-20 руб метр в Москве стоит, Китай 10 рублей - очень мягкий.
А пример у нас в магазине каком-нибудь есть? Фотку хотябы. У Михаила нет его случаем? :D
Сергей
Сообщение yak-40 » 08 сен 2010, 10:18
Сергей писал(а):Дык если провод будет многожильный, то раскручиваться он не будет? Витые пары обычно делают из одножильного провода.
Не будет, много раз делел. Надо просто закрутить с небольшим усилием, и не отпуская тоже с небольшим усилием потянуть получившийся жгут на себя. Ну вообщем надо потренироваться немного :)
Хотя... если очень мягкий провод, может и не получится наверное.
Сообщение avr123.nm.ru » 08 сен 2010, 10:37
Сергей писал(а):А пример у нас в магазине каком-нибудь есть? Фотку хотябы.
Его используют в системах видеонаблюдения. Продавцы назвают почему-то "командный".
командный не ищется и сигнальный италия ищется - http://www.google.ru/search?hl=ru&lr=&n ... =&gs_rfai=
Каталоги с фотками это чип-дип Платан Бурый Медведь
Сообщение Master » 08 сен 2010, 12:54
может лучше взять ПВСн 4*0,75
У него 5-й класс гибкости, каждая жила состоит из 24 проволок по 0,2 мм.
Только ищите ПВСн, а не ПВСм. ПВСм не такой гибкий.
Сообщение frig » 08 сен 2010, 13:21
Относительно витой пары. Если не ошибаюсь, что в патчкордах все же многожильный провод. Т.е. + вариант купить и разраконить патчкорд :D
frig
Сообщение Сергей » 08 сен 2010, 13:24
В пачкордах много жил, а в самом проводе жила одна. Сломается при изгибе со временем.
Сергей
Сообщение frig » 08 сен 2010, 14:11
вот в этом и я не уверен как раз. Патчкод предназначен для многоразового изгиба, а значит моножила там себя может не очень хорошо чувствовать. Я не о самопальных, а о литых патчкордах, которые для этого предназначены. К сожалению лишнего распанахать под рукой нет.
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
http://yandex.ua/yandsearch?text=%D0%BF ... rnd=348819 таки да, нормальные патчкорды - многожильные.
frig
Вернуться в Коммуникации
