Cветодиодное табло с механической разверткой изображения
Все здесь
Re: Cветодиодное табло с механической разверткой изображения
Сообщение Michael_K » 04 сен 2010, 14:18
Клево.
Они же не постоянно будут в реале светиться, а моргать, наверное (ну картинки там рисовать и т.п.)
Чем больше, тем лучше, только надо ключи и выпрямители тоже быстродействующие применять.
"Работает - не трогай" :)
Сообщение Alexborbi » 20 янв 2012, 14:51
Michael_K писал(а):а как механически выполнен ваш трансформатор? на чем мотаете, как там с воздушными зазорами и КЗ витками?
С трансформатором возникнут проблемы, которые сложней решить, чем написать программу самой механической развертки. Яркие светодиоды + контроллер и ваш самопальный трансформатор не потянет такого тока, по этому щеточная передача напряжения на схему - самый приемлемый вариант, просто щетки надо устанавливать на вал как можно меньшего диаметра для уменьшения трения.
Всё про такие игрушки можно посмотреть здесь:
http://alexborbi.narod2.ru/interes/mechrastr.html
Alexborbi
Вернуться в Свободное общение
