Передача видео под водой
Re: Передача видео под водой
Сообщение AnyWay » 02 сен 2010, 12:35
Камера без проводная и не WiFi, а шнурков там много должно быть - то же питание и антена.
AnyWay
Сообщение Scorpio » 02 сен 2010, 16:23
Если есть шнурок, какой тогда смысл в безпроводном видео? В промышленных моделях, по шнурку диаметром 3мм, подается питание, передаются команды управления и телеметрия, плюс цветное видео отличного качества. И все это на офигительную глубину. Шнурок весьма прочный, да еще положительной плавучестью обладает.
Scorpio
Сообщение Rockman » 03 сен 2010, 06:03
Я тоже не понял - как это безпроводная, если питание все равно по проводу... какой смысл в этом.. Ну если уж у нее передача видео действительно безпроводная и на 2.4 ГГц, то значит всё-таки передают радиосигнал как-то через воду или это ультразвук? Во, предлагаю передавать видеоизображение через торсионные поля!:))
Rockman
прог. языки: Objective-C, C#, C, C++
Сообщение AnyWay » 03 сен 2010, 09:39
А откуда ж ей питание брать? Не с генератора же встроеного. :)
Поэтому и провод, но чтоб подключить ее к питанию необязательно провод далеко тянуть. Аккумуляторы на что?
AnyWay
Сообщение Scorpio » 03 сен 2010, 17:08
Ясный пень, что все питается из лодки от батареи. Там же и ноутбук управляющий и принимающий видео. Беспроводная камера то вам зачем?
Scorpio
Сообщение avr123.nm.ru » 03 сен 2010, 20:06
AnyWay писал(а):Аккумуляторы на что?
Для снижения сечения питающих проводов.
