Работа с EEPROM типа 24CXXX
Сообщение osc » 28 дек 2009, 15:05
Добрый день!
Ане подкинете примерчик работы с eeprom типа 24СХХХ в Code Vision Avr ?
В интернете искал, честно, на си не нашел, нашел только на ассемблере и то случайно...
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Только что додумался поискать в гугле вводя английские запросы, кое что нашел :roll:
* the I2C bus is connected to PORTB */
/* the SDA signal is bit 3*/
/* the SCL signal is bit 4 */
#asm
.equ __i2c_port=0x18
.equ __sda_bit=3
.equ __scl_bit=4
#endasm
/* now you can include the I2C Functions */
#include <mega16.h>
#include <i2c.h>
/* function declaration for delay_ms */
#include <delay.h>
#define EEPROM_BUS_ADDRESS 0xa0
/* read a byte from the EEPROM */
unsigned char eeprom_read(unsigned char address) {
unsigned char data;
i2c_start();
i2c_write(EEPROM_BUS_ADDRESS);
i2c_write(address);
i2c_start();
i2c_write(EEPROM_BUS_ADDRESS | 1);
data=i2c_read(0);
i2c_stop();
return data;
/* write a byte to the EEPROM */
void eeprom_write(unsigned char address, unsigned char data) {
i2c_start();
i2c_write(address);
i2c_write(data);
i2c_stop();
/* 10ms delay to complete the write operation */
delay_ms(10);
void main(void) {
unsigned char i;
DDRD = 0xff;
PORTD = 0x00;
delay_ms(1000);
/* initialize the I2C bus */
i2c_init();
/* write the byte 55h at address AAh */
eeprom_write(0xaa,0x55);
/* read the byte from address AAh */
i=eeprom_read(0xaa);
PORTD = i;
while (1); /* loop forever */
Добавлено спустя 14 минут 24 секунды:
А можете пояснить что значат эти строки:
.equ __sda_bit=3
.equ __scl_bit=4
osc
прог. языки: c, c#
ФИО: Евгений
Re: Работа с EEPROM типа 24CXXX
Сообщение Michael_K » 28 дек 2009, 16:12
это типа дефайнов для ассемблера
Сообщение osc » 28 дек 2009, 16:50
Спасиб, чуток прояснилось
osc
прог. языки: c, c#
ФИО: Евгений
Сообщение avr123.nm.ru » 28 дек 2009, 23:34
osc писал(а): Только что додумался поискать в гугле
Еще help есть.
Сообщение TrashVigor » 08 апр 2010, 14:04
Пробую запустить в PROTEUS EEPROM at24c512 запись идет, а вот не читает то что записал, где ошибка?
#include <mega32.h>
#include <delay.h>
// I2C Bus functions
#asm
   .equ __i2c_port=0x1B ;PORTA
   .equ __sda_bit=0
   .equ __scl_bit=1
#endasm
#include <i2c.h>
#define EEPROM_BUS_ADDRESS 0xA0
+ Читаем ячейку из 24с02.
+ В параметрах указывается адрес читаемой ячейки.
+ Функция возвращает прочитаное из ячейки.
unsigned char eep_read(unsigned char address1, unsigned char address2) {
unsigned char data;                    //переменная для прочитаных данных
i2c_start();                           //посылаем команду "старт" в шину i2c
i2c_write(EEPROM_BUS_ADDRESS);         //посылаем в шину адрес устройства
i2c_write(address1);
i2c_write(address2);                    //посылаем в шину адрес читаемой ячейки
i2c_start();                           //снова посылаем "старт" в шину
i2c_write(EEPROM_BUS_ADDRESS | 1);     //незнаю зачем но без этого не работает
data=i2c_read(0);                      //принимаем данные с лини и сохраняем в переменную
i2c_stop();                            //посылаем команду "стоп"
return data;                           //возврощаем значение прочитаного
+ Запись данных в ячейку 24с02.
+ В параметрах указывается адрес записываемой ячейки (adress).
+ Также указуем в параметрах данные которые надо записать в ячейку.
void eep_write(unsigned char address1, unsigned char address2, unsigned char data) {
i2c_write(address2);                    //посылаем в шину адрес записываемой ячейки
i2c_write(data);                       //посылаем данные для записи
void main(void)
// Port A initialization
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
// Port B initialization
PORTB=0x00;
DDRB=0b00010000;
// Port C initialization
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Clock source: System Clock
// Mode: Normal top=FFh
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
// Clock value: Timer1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Clock value: Timer2 Stopped
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
// Analog Comparator: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// I2C Bus initialization
i2c_init();
eep_write(0x00,0x01,0x8F);
while (1)
      // Place your code here
       delay_ms(300);
          if(eep_read(0x00,0x01)==0x8F){
               PORTB.4=1;
               delay_ms(1000);
Последний раз редактировалось Vooon 08 апр 2010, 23:07, всего редактировалось 1 раз.
Причина: [code=cpp] !!!
GIRUGAMESH!
TrashVigor
прог. языки: С, Delphi, Asm
Сообщение TrashVigor » 09 апр 2010, 11:14
Может у кого есть рабочий пример в PROTEUS? Плиз оч нужно!!!
GIRUGAMESH!
TrashVigor
Сообщение Romikgy » 09 апр 2010, 13:24
прицепи свой проект протеуса
Romikgy
Сообщение TrashVigor » 09 апр 2010, 13:47
Вот
eeprom.zip
GIRUGAMESH!
TrashVigor
Сообщение Romikgy » 09 апр 2010, 22:58
все оказалалось до банального просто , еепромка не успевает давать корректный ответ на 16 Мгц
снизь частоту до 12 и всебудет работать или надо расчитать задержки
Romikgy
Сообщение TrashVigor » 09 апр 2010, 23:36
Спасибо! Действительно бонально просто! :)
GIRUGAMESH!
TrashVigor
Сообщение skorpionm » 02 сен 2010, 13:09
из дадашита смотри вложенный файло
видно что если послать сразу послать А1 то будет читать ее с начала.
сначало идет посыл адреса A0 потому устанавливается адрес посылает A1. То есть переводит ееромку в режим чтения.
по даташиту адрес ееромок 1010(Е2)(Е1)(Е0)(R/W). R/W как раз и показывает чоты хочешь с ней делать 0- писать 1 -читать.
(Е2)(Е1)(Е0) это выводы на самой ееромке если они все подключены к массе то (Е2)(Е1)(Е0) все равны 0 и следовательно адрес этой ееромки будет 10100000 или A0, для записи а для перевода в режим чтения 10100001 или А1.
если допустим подключить какой нить из (Е2)(Е1)(Е0) на + питания. допустим Е0 то адрес ееромки станет НЕ А0, а 10100010 тоесть А2 следовательно для перевода ее в режим чтения нужно послать 10100011 или А3. и так далее
вариации с (Е2)(Е1)(Е0) ведет к тому что на шину можно повесить до 8 штук ееромок с разными адресами :) сам только что разобрался
вот только не пойму не как пока зам посылать 2 раза адресс ячейки?
и вообще мне кажется нужно добавить в вики РАБОТА С ЕЕРОМ все доскональна расписано и понятно
skorpionm
Сообщение Grem » 02 сен 2010, 14:12
skorpionm писал(а):вообще мне кажется нужно добавить в вики РАБОТА С ЕЕРОМ все доскональна расписано и понятно
в чем проблема? Создавать и редактировать страницы может каждый представившийся.
Grem
прог. языки: Java, C
