оптическая мышь
оптическая мышь
Сообщение к561ЛА7 » 18 авг 2010, 22:50
В старых мышах стояло колесико , которое крутилось и давало импульсы - 1 импульс - перемещение на 1 . В оптических стоит камера и МП, можно ли подпаяться к какой ноге чтобы там выдался импульс при перемещении на единицу расстояния по каждой оси раздельно?
к561ЛА7
Re: оптическая мышь
Сообщение noonv » 18 авг 2010, 23:15
пример работы можно посмотреть здесь:
http://robocraft.ru/blog/arduino/101.html
noonv
прог. языки: C++
Re: оптическая мышь
Сообщение yak-40 » 18 авг 2010, 23:23
к561ЛА7 писал(а):можно ли подпаяться к какой ноге чтобы там выдался импульс при перемещении на единицу расстояния по каждой оси раздельно?
Нельзя. Нет таких ног у этой микросхемы.
Re: оптическая мышь
Сообщение Int_13h » 19 авг 2010, 10:37
У оптосенсора есть квадратурные выходы, вроде бы для эмуляции режима шариковых грызунов.
Int_13h
прог. языки: двоичный код
Re: оптическая мышь
Сообщение Michael_K » 19 авг 2010, 10:47
мыши разные.
У старых - были такие выходы.
Если нет такого - PS/2 можно разобрать.
Ну а с современными ЮСБ-шными... - геморроя больше.
Re: оптическая мышь
Сообщение boez » 19 авг 2010, 12:02
А современные по большей части двустандартные - сами соображают, к чему их подключили, усб или пс/2, и соответственно общаются. К большинству мышек идет вот такой http://pinouts.ru/InputCables/usb_ps2_m ... nout.shtml адаптер, который просто пробрасывает провода usb в разъем ps/2. А поскольку у usb хоста линии данных подтянуты к нулю, а у пс2 - к питанию, то мыша легко может различить к чему ее подключили.
В общем, если тебе к МК подключать - лучше всего по PS/2. Вот описание http://www.computer-engineering.org/ps2mouse/
А если к схеме на логике - то надо искать старую мышу с сенсором HDNS-2000, у него была эмуляция шарикового XY-сенсора. Токо их наверное уже лет 10 не делают...
boez
прог. языки: С/С++
Re: оптическая мышь
Сообщение Michael_K » 19 авг 2010, 12:27
ну вот как раз современные очень часто чисто USB-шные... по крайней мере далеко не все работают с таким адаптером... :pardon:
