Контроль целостности силовых линий
Сообщение devel » 13 авг 2010, 09:06
Здравствуйте. Есть схема управления нагрузкой переменного тока (нагревательный тэн, двигатель) на основе оптодрайвера MOC3041 и семистора BTB24. Теоретически может так случиться, что этот тэн/движок сгорит или произойдет обрыв силового провода. Как малой кровью (читай дешево и сердито) обеспечить мониторинг таких ситуаций для самодиагностики неполадок?
Мир, Дружба, Open Source!
devel
прог. языки: C, Common Lisp, Erlang, OCaml
ФИО: Карпич Александр
Re: Контроль целостности силовых линий
Сообщение EdGull » 13 авг 2010, 09:23
мерить в нужной точке оптопарой напряжение
Сообщение avr123.nm.ru » 13 авг 2010, 09:38
devel писал(а): Как обеспечить мониторинг
Надо пропускать ток через контролируемую сеть либо бесконтактно определять протекание тока - например трансформатором тока, с его выхода оптопара которая сигналит в управление - ток идет.
Сообщение devel » 13 авг 2010, 09:58
Спасибо за столь быстрые ответы! Вариант с измерительным трансформатором мне нравится. Сейчас гляну в промэлектронике местной сколько у них стоят такие трансы, и если не много - буду делать на них. или на оптопаре =)
devel
Сообщение avr123.nm.ru » 13 авг 2010, 10:03
Обычно это кольцо-магнитопровод с обмоткой и в кольцо продевается силовой провод нагрузки. Это для переменного тока.
Кстати в этом случае оптопара не нужна так как итак изоляция 100 процентная.
