[Ищу] платку контроллер зарядки LiPo зарядным током 5А
Re: [Ищу] платку контроллер зарядки LiPo зарядным током 5А
Сообщение AndreiSk » 10 май 2010, 00:14
Подниму темку... :roll:
Вот нарыл вот такую платку:
http://www.mitxpc.com/proddetail.asp?prod=PSUPS100
В РФ шлют...
Жаль, она для свинцовых акков :(
Они для робота тяжеловаты.
Но вдруг у кого pb-акки.
Думаю что переделка в LiPo вариант не прокатит...
Может кто видел такое же для LiPo?
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение tsrodger » 07 июн 2010, 22:53
это плата не ЗУ, а миниИБП :)
tsrodger
Skype: tsrodger
прог. языки: VB.Net, C, PHP
Сообщение AndreiSk » 08 июн 2010, 03:02
Да, это плата пико-ИБП, но работает с Pb-акками.
Нужен такой же но для работы с LiPo.
Есть на примете?
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение Ворон » 14 июн 2010, 19:42
стокнулся с микросхемой мах1555 она на одну банку , но!... ежели есть возможность на каждую банку подрубиться, то проблемка будет легко решена) просто тремя однотипными платами с 4 деталюшками)) ну на радиаторе есно :good: микруха имеет индикацию заряда график заряда , есно на платки подавать гальванически развязаные напряжения...
Добавлено спустя 8 минут 7 секунд:
:pardon: слабовата ,хотя если токовый повторитель поставить то пахать должно...мосфет какойнить.. :oops:
Добавлено спустя 18 минут 23 секунды:
а лучче это))http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/1318.pdf
Добавлено спустя 34 секунды:
там оно как токовый регулятор могет пахать)тее мах1555 и л200 объединить.. :roll:
Ворон
Сообщение AndreiSk » 06 авг 2010, 13:43
В общем, купил
пикоУПС
Поскольку все свинцовые акки меня не устроили,
заказал с ХС LiFePo4 ( http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8248 )
как приедет, переделаю из 2S2P в 4S1P номинальн будет 4*3.3V=13.2V
Как получится чего, отпишусь... пока не в своей лаборатории в москве.. вынужден был сбежать из-за ухудшающейся климатической ситуации :pardon:
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение =DeaD= » 06 авг 2010, 14:02
Сдаётся мне, эти аккумы умрут на раз-два, если не разорвет, без зарядки с балансиром.
Сообщение AndreiSk » 06 авг 2010, 15:06
Проверять надо :roll:
В мануале написано
... Use only with SLA or LifePo4 (4 pack)...
ЗЫ. Купил вот такой ( http://www.mitxpc.com/proddetail.asp?prod=PSUPS120 )
немножко ошибся с линком ранее, тот на 100W, у меня на 120W
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение =DeaD= » 06 авг 2010, 15:26
Я думаю этот USE ONLY наверное не в смысле зарядки. По крайней мере тут по определению не может быть балансировки - раз всего 2 контакта идёт к аккуму.
Сообщение Duhas » 08 авг 2010, 15:48
по-хорошему на акуме должен быть балансир + защита ВСЕГДА...
Сообщение AndreiSk » 08 окт 2010, 04:47
В общем, как обещал, отписываюсь.
Вернулся, значит, в свою лабораторию на окраине столицы нашей империи.
Первым делом передалал LiFePO4 из 2S2P 2200mAh в 4S1P 1100mAh.
Этот picoUPS заряжает максимум до 13.2в,
что явно меньше, чем требуется для полной зарядки.
По моим ощущениям, заливается около 600mAh вместо 1100,
что для робота хватает на какие то жалкие 15 минут.
Рискнул и воткнул туда 3S1P 5000mAh из поврежденного ранее пака (3S2P).
Так что батарею было не особо жалко.
Запитал picoUPS от Robiton IN5000S, выставил 13.5в.
При работе робота напряжение падает до 12.6-12.7 (компьютер кушает)
и одновременно LiPo заряжается.
Теперь стало намного лучше. Пак заряжается на 100%
и все 5000mAh, хватает часа на 2 экспериментов на тестовом поле.
Потом опять на базу для зарядки.
Попробовал долить в LiPo зарядкой - ничего не получается, зарядка говорит - пак заряжен. В общем неделя - полет нормальный. На ночь все отключаю,
от грехов подальше. А днем робот (компьютер) работает все время.
В общем пока доволен.
В настоящее время пытаюсь научить робота парковке на зарядку
автоматически (по камере). Чтобы помнил образ докстанции
и искал вокруг.
AndreiSk
прог. языки: C#
Вернуться в Готовые модули
