Управление сервой с помощью потенциометра. МК PIC16F887
Re: Управление сервой с помощью потенциометра. МК PIC16F887
Сообщение kotikov » 14 июл 2010, 01:31
Исправил. Конечно выложу! + весь полезный материал, который будет использоваться и видео с демонстрацией.
Только вот сначала нужно ЭТО СДЕЛАТЬ, а новых идей пока никаких...
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Как данными из ADRESH и ADRESL можно более грамотно воспользоваться?
kotikov
Skype: dmitry.kotikov
ФИО: Котиков Дмитрий
Сообщение avr123.nm.ru » 14 июл 2010, 08:54
Посмотреть код можно в примерах, в руководстве компилера похожем на супер учебник, возможно в даташите.
Сообщение kotikov » 14 июл 2010, 10:44
avr123.nm.ru писал(а):Посмотреть код можно в примерах, в руководстве компилера похожем на супер учебник, возможно в даташите.
Само собой я смотрю везде где только можно, и в выше приведенной инструкции к робопике, даташите, хелпы в компиле.
Что за руководство похожее на супер учебник?
kotikov
Сообщение avr123.nm.ru » 14 июл 2010, 11:22
На страничке где качается компилер находится СУПЕР ПУПЕР и экстра руководство. Где есть ВСЕ что делает типовой радигубитель - АЦП точно есть.
вот картинка из того СУПЕР мануала
По ней код ваш таков примерно
while(1){
пауза 18 мс
на серво выдать "1"
пауза_мкс ( ( ADC_read (номер канала АЦП) + 1000) );
на серво выдать "0"
А функцию паузы в мкс вам придется самому наверно писать.
Либо использовать функцию паузы в 10 машинных циклов PIC - Delay_Cyc ( от 3 до 255 )
Delay_Cyc (10);
Это пауза 100 циклов, при 20 Мгц циклы в PIC с частотой 5 МГц случаются, значит пауза 20 мкС.
Сообщение kotikov » 14 июл 2010, 13:23
Я сейчас более глубоко изучал ситуацию и понял что ADRESH изменяется от 0 до 255, кот-нибудь может пояснить как изменяется и в зависимости от чего ADRESL? Его значения прыгают от 0 до 192.
И так ADRESH мы умножаем на 4 и получаем значение от 0 до 1020. ADRESL делим на 64 и получаем значение от 0 до 3. Складываем ADRESH и ADRESL и получаем значение от 0 до 1023.
Проблему с колбашеньем сервы решил, теперь она двигается плавно.
Вот последняя версия кода на данный момент. Серва все еще выполняет только три положения(как я писал ранее - крайне левое, среднее, крайне правое). Не могу понять какая часть кода отвечает за это явление...
int x;
unsigned i;
void main()
TRISC.F5 =0;
TRISB.F4 =0;
TRISB.F5 =0;
while(1)
ADCON0=0b00001111;          //справа на лево 1 - АЦП вкл, 1- аналогово-цифровое преобразование вкл., 1100 порт RA3, 00 - FOSC для частоты 20мгц, Tad=100нсек
   Delay_ms(20);                // задержка 20мс
   x=(ADRESH*4)+(ADRESL/64);   // а здесь начинается вычисление лучше которого я пока что не придумал...
   i=(1900/100)*(x/(1023/100));
   i=i+500;
   i=i/1000;
ANSEL=0x00;
ANSELH=0x00;
PORTC.F5=1;          //команды работать соответствующим выходам
PORTB.F5=1;
PORTB.F4=1;
Vdelay_ms(i);
PORTC.F5=0;
PORTB.F5=0;
PORTB.F4=0;
delay_ms(20);
kotikov
Сообщение Zeus » 14 июл 2010, 14:50
ADRESL ADRESH - 10 битный результат АЦП
в одном 8 бит в другом 2 бита.
можно выставить левое и правое выравнивание.
А вообще не заморачивайся с ними бери готовую функция ADCRead(канал).
в твоем случае можно использовать только ADRESH - 8бит - разрешение получится 255 и не делать преобразование х=()+().
а прыгает так по-тому что у тебя левое выравнивание стоит и биты по спадающему идут, сперва забивают ADRESH, а потом ADRESL.
сделай правое выравнивание.
ADRESL
00xx xxxx - 0
01xx xxxx - 64
10xx xxxx - 128
11xx xxxx - 192
только когда сделаешь правое выравнивание, надо будет формулу для х менять.
«Сон разума рождает чудовищ»
Zeus
ФИО: Павел Сергеевич
Сообщение Zeus » 15 июл 2010, 10:33
Изучай даташит на PIC16F887.
Вот вкратце накидал прогу (без прерываний и таймеров) она далеко не гут, но все же работает:
#include <built_in.h>
int x;
unsigned i;
void main()
TRISC.F5 = 0;
ANSEL  = 0b11111111;        // PORTA is input
TRISA  = 0b00001000;        // Configure AN3 pin as analog
while(1)
      i = ADC_Read(3);   // Get 10-bit results of AD conversion
      i=i+1000;
      VDelay_Advanced_ms(i, 20);  // задержка в мкс (виртуальное занижение частоты)
      PORTC.F5=0;
      VDelay_Advanced_ms(20000-i, 20);      // задержка мс 20мс=20000мкс
Файл для протеуса:
2.rar
Для более точной настройки можно поиграться с i=i+1000;
и VDelay_Advanced_ms(20000-i, 20);
Zeus
Сообщение kotikov » 16 июл 2010, 17:16
На выходные уезжаю. Приеду разберусь с программой. Она работает, я ее загрузил на плату - все окей. Только серва не доходит до крайних положений. Доработаю по возвращению :)
Про ADRESL и ADRESH - зачем нужно делать левое или правое выравнивание?
kotikov
Сообщение Anubis » 23 июл 2010, 01:51
kotikov писал(а):Я сейчас более глубоко изучал ситуацию и понял что ADRESH изменяется от 0 до 255, кот-нибудь может пояснить как изменяется и в зависимости от чего ADRESL?
не глубоко...
Если по простому то: при правом выравнивании точность, при левом быстродействие.
При правом выравнивании тебе в любом случае придется использовать оба регистра, тобишь все 10 бит. И изменяться от 0 до 255 будет не ADRESH, а ADRESL. ADRES=ADRESL+(256*ADRESH) , а дальше можешь делать с ним все что хочешь.
При левом выравнивании младшие пару битов ADRESL можно выкинуть и работать только с ADRESH. Получается только 8 бит (правда это потом надо будет учитывать). Если не придираться к словам то как-то так...
З.Ы. Помоему лучше завязывать с микроС и переходить на Hi-Tech, все по ближе к примерам и пониманию как и что должно работать... Чем мучаться с этими Delay-то Delay-сё, лучше включить таймер и делать все на нем....
Блин, никак не могу придумать подпись!
Anubis
Skype: anubis_kesh
прог. языки: Delphi, С++, PHP, HTML
ФИО: Гребенников Роман
Сообщение Zeus » 06 авг 2010, 17:02
Сообщение kotikov » 16 июл 2010, 18:16
Уже не одни выходные прошли...
Есть какие-нить результаты или вопросы?
Zeus
Сообщение Anubis » 08 авг 2010, 00:33
:oops:
У меня вопрос, только контроллер другой PIC18F6527 и проблема с другим модулем
Anubis
Skype: anubis_kesh
