LT.01.01.02 - первенец
Сообщение pt200 » 01 авг 2010, 17:47
мозг( ATtiny13) + драйвера( LB1638M) + какой то стабилизатор на 3.3В
сверху( плату потом внутрь уберу)
внутренности( редуктор половинка от перевертыша)
пузико( датчик : 2 фотодиода + центральное освещение)
первая версия датчика
с новыми "катками" смотрица посурьезнее
Примерно 6.5 секунд.
Исходное кино http://slil.ru/29536726
Последний раз редактировалось pt200 05 авг 2010, 23:39, всего редактировалось 7 раз(а).
pt200
Re: LT.01.01.02 - первенец
Сообщение Radist » 01 авг 2010, 18:33
Поздравляю!
Хотелось бы подробностей про алгоритм. Я так понял движки от сидирома? Может подать на них больше напруги - быстрее побежит? Больше напруги можно получить с помощью импульсного повышающего стабилизатора.
ЗЫ. Сам довожу до ума тележку для лайнтрейса. Бегает быстрее, но там у меня пока с механикой небольшие проблемы (центр масс ушел далеко назад - на дыбы встает).
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение pt200 » 01 авг 2010, 19:25
Radist писал(а):Хотелось бы подробностей про алгоритм.
Алгоритм вродебы ПД( пропорционально дифференциальный)( датчик то аналоговый сигнал выдает)
Radist писал(а):Я так понял движки от сидирома? Может подать на них больше напруги - быстрее побежит?
Да. На движки и так 7 с копейками вольт идет( это литиевые аккумуляторы, два штуки)
там регулятор пока плохо настроен( движки сильно реверсит), вот едет медленнее чем мог бы
pt200
Сообщение MegaBIZON » 01 авг 2010, 21:27
Перезалей фотки в нормальном размере - не особо удобно ползать по километровым полотнам.
Пример:
Сообщение Radist » 02 авг 2010, 07:36
Очень сильно заинтересовал датчик. Я еще не видел лайнтрейсеров с аналоговым датчиком. Хотелось бы глянуть на схему ну или словесное описание прочитать.
Radist
Сообщение =DeaD= » 02 авг 2010, 07:45
Если можно - выложите исходный видео-файл - для расчета точного времени + занесения в таблицу результатов.
Сообщение Radist » 02 авг 2010, 08:02
Но перед этим хорошо бы получше настроить регулятор. Меня тоже интересует эта тема, я тут уже приводил свои выкладки в подфоруме "Алгоритмы", если интересно - гляньте, может удастся что-то нам обоим улучшить.
Radist
Сообщение Michael_K » 02 авг 2010, 09:18
Radist писал(а):Я еще не видел лайнтрейсеров с аналоговым датчиком.
здраааасти :)
Сообщение Radist » 02 авг 2010, 10:14
Правда не видел. Всегда были отражательные оптроны с компаратором или АЦП. Если знаете где можно посмотреть на аналоговые датчики линии - дайте, пожалуйста, ссылку.
Radist
Сообщение pt200 » 02 авг 2010, 10:15
=DeaD= писал(а):Если можно - выложите исходный видео-файл - для расчета точного времени + занесения в таблицу результатов.
Чуть попозже. Еще денек другой поковыряюсь с целью улучшения результатов.
Датчик
Датчики стоят углом( вернее ) для более лучшего слежения за линией( линия дольше находится в поле зрения при резких маневрах вбок)
Последний раз редактировалось pt200 02 авг 2010, 10:18, всего редактировалось 1 раз.
pt200
Сообщение SkyStorm » 02 авг 2010, 10:15
А на АЦП у тебя что приходит? :)
Никто кроме нас!!!
4Robots.ru - Все для роботов!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение pt200 » 02 авг 2010, 10:24
SkyStorm писал(а):А на АЦП у тебя что приходит? :)
На один выход датчика подается пол питания с делителя а второй прямо на вход АЦП мелкашки( очень удобно всего один пин у мелкашки расходуется, тем более он один и был свободный :) )
pt200
Сообщение Radist » 02 авг 2010, 10:46
Без схемы датчика не очень ясно. Но принцип более менее прояснился. Я понял так: светодиод формирует пятно на полу, а фотодиод видит это пятно. Если много черного (линия) - значит мало отражения, много белого - много отражения. Фотодиоды включены встречнопараллельно, в рисунке нет ошибки?
Radist
Сообщение blindman » 02 авг 2010, 11:04
Элементарно, ватсон :) Фотодиды тут работают не в фотодиодном, а в фотогальваническом режиме (без обратного смещения). Они включены встречно - параллельно, и при одинаковой освещенности их фотоэдс компенсируют друг друга. При разной освещенности будет некоторое напряжение на выводах, знак зависит от того, какой диод сильнее освещен. Ну а делитель просто смещат ноль.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Radist » 02 авг 2010, 11:32
Спасибо большое, теперь все понятно. Только нижний конец фотодиодов надо посадить на полпитания (делитель из двух резисторов), так автор говорил. Фотодиоды имеют разброс, думаю что это приводит к неполной компенсации, когда робот точно на середине линии. Сам я приверженец дискретных датчиков на отражательных оптронах.
ЗЫ. Вопрос к топикстартеру: какие задействованы фотодиоды и какой диапазон кодов АЦП получился?
Radist
Вернуться в Line Tracer
