Управление сервой
Управление сервой
Сообщение getbraine » 25 июл 2010, 21:50
Нужно реализовать следующий алгоритм дйствий:
если 1 то {
       повернуть налево на 45 градусов;
       подождать 3 секунды;
       вернуться в исходное положение;
если 2 то{
       повернуть налево на (-45) градусов;
собственно ,интересует ,как реализовать последние строчки
если 2 то{
getbraine
прог. языки: C/C++/Assembler/С#
Re: Управление сервой
Сообщение Angel71 » 25 июл 2010, 22:01
:) написать в гугл просьбу разблокировать аккаун. потом по запросу "arduino servo" в первой же ссылке найти нужную библиотеку. потом прочесть что делает ф-я delay(). потом попытаться понять, что за зверь такой "исходное положение".
Сообщение avr123.nm.ru » 25 июл 2010, 22:22
"исходное положение" наверняка то что бывает у вала модельной сервы при импульсе 1500 мкС
Сообщение Grem » 25 июл 2010, 22:27
да, 1500мкс это 0 градусов, ТС, если вы умеете отклонить ее на +45 градусов, то на -45 будет 1500 - _величина импульса для +45_
Grem
прог. языки: Java, C
Сообщение galex1981 » 25 июл 2010, 22:34
Обычно на стандартных сервах величнна импульсов от крайнего до крайнего положения: 900..2100 мкс. И есть 1500 мкс это 0 градусов, то для таких серв поворот на 45 градусов означает +300 или -300 мкс. То есль влево на 45 градусов это 1200 мкс, вправо на 45 градусов это 1800 мкс
Сообщение avr123.nm.ru » 25 июл 2010, 22:41
ИМХО 45 градусов это примерно 400 мкС
Сообщение Angel71 » 25 июл 2010, 22:42
avr123.nm.ru :D возможно да, возможно нет. не обязательно же исходное положение должно быть средним. такие же гадания и по поводу длины импульса и угла сервы.
Последний раз редактировалось Angel71 25 июл 2010, 22:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Grem » 25 июл 2010, 22:46
формула есть, по которой расчитывается точно, а не наугад :)
Grem
Сообщение Angel71 » 25 июл 2010, 22:50
эт точно - вычислить всегда можно. но сервы-то разные в природе бывают, разброс даже в одной партии может быть относительно немаленьким, да и резючки под/перепаять можно. накой сидеть и гадать?
Сообщение Alex Gritsenko » 29 июл 2010, 01:38
У меня лично 45' = 500мкс, расчеты не катят))
Alex Gritsenko
прог. языки: Lua, C, JS
Сообщение Angel71 » 29 июл 2010, 02:44
Alex Gritsenko писал(а):У меня лично 45' = 500мкс, расчеты не катят))
:) обоснуй, почему и для чего расчёты не катят.
П.С. в моих 995х из последней партии, условно: 750 эт 90° в одну сторону, 2250 эт 90° в другую сторону и 1500 соответственно 0°.
Сообщение Alex Gritsenko » 29 июл 2010, 20:05
Первые 500мкс дают 45 градусов поворота, следующие - только 80. График под тангенс косит =)
И да, разбросы значительные - только индивидуальная подгонка под каждую серву/каждой сервы даст желаемый результат. Если конечно не колесо крутить =)
Alex Gritsenko
Сообщение Kolshik » 02 сен 2010, 07:04
кто нибудь, помогите, овем мозг не варит уже... :shock:
киньте кусочек программы, как пример, управления модерниз. под пост. вращение сервой...
переделать переделал, а справится не могу :cry:
сразу говорю... я очень начинающий :oops:
Kolshik
прог. языки: C++
ФИО: Иван
Сообщение SkyStorm » 04 сен 2010, 11:40
Вот хорошая статья про управление сервами при помощи Arduino.
Управление Cервой постоянного вращения(Continuous Rotation Servo), не сильно отличается, чем дальше ты уходишь от центра тем выше скорость вращения.
Никто кроме нас!!!
4Robots.ru - Все для роботов!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение Kolshik » 24 сен 2010, 19:47
типо разобрался, 90 гр это стоим на месте.. (тока серва жестко дергается)
и в градусах поворота указываем скорость вращения в ту или иную сторону...
Kolshik
прог. языки: C++
ФИО: Иван
