Открытый конкурс:Лучшая шахматная фигура
Сообщение konsultant » 05 май 2010, 00:39
Условия конкурса.
На базе 3-х колесной платформы ( может быть как самодельной так и серийной, например, минибот ) необходимо создать шахматную фигуру способной выполнить следующие действия:
- управляется по радиоканалу персональным компьютером;
- обеспечена возможность управления одним компьютером не менее 64 фигурами одновременно;
- возможность автономной подзарядки каждой фигуры и передачи информации на компьютер о степени зарядки аккумуляторов;
- выполнение посланных с компьютера следующих команд:
- перемещение фигуры в заданные координаты (х у) с точностью не хуже (плюс-минус) 15 мм;
- поворот фигуры относительно оси (0-360) с точностью не хуже (плюс-минус) 5 градусов;
- воспроизведение через динамики, расположенные на фигуре звукового файла, передаваемого с компьютера самого файла или его номера(если звуковые файлы записаны в памяти фигуры заранее);
- поворот глаз, открытие-закрытие рта и поднятие-опускание рук.
Возможность обнуления ошибки накапливаемую энкодером, в процессе игры, опираясь на черно-белые клетки шахматной доски.
Предпочтения будет отдаваться более дешевым и практичным решениям.
По габаритам и массе – они не указаны сознательно.
Соображения заключаются в том, чтобы не загонять творчество в тесные рамки – все равно ограничение в практичности и стоимости приведет всех к примерно одинаковым габаритам и массе.
Предполагается, что с точки зрения стоимости, система определения текущих координат шахматной фигуры быстрее всего будет построена на энкодере( если будут другие мнения и они докажут свою жизнеспособность – снимаем шляпу!)
Автономный путь ( только за счет энкодера) будет не более 0.5 метров при размере клетки 40 сантиметров. При переходе фигуры на другую клетку предполагается, что она будет получать точный ориентир(за счет границ и углов черно-белых клеток) и обнуляться ошибка на энкодере. Вполне возможно, что такой подход поможет конкурсантам.
К оформлению работ не предъявляется каких-либо особых требований. Чертежи и схемы в любом доступном графическом формате, описание в любом текстовом, обязательны исходники с комментариями, Фото и видео.
Вариант проверки работоспособности шахматной фигуры:
Конечно, в идеале надо проверять работоспособность всей системы в шахматной партии – на 32-х фигурах и провести хотя бы 2-3 партии без проблем. Но учитывая, что даже 2-е фигуры дело уже достаточно затратное. Проверка будет состоять в маневрах одной фигуры по шахматной доске. Если потребуется что-либо монтировать в самой шахматной доске – то, очевидно, ее надо также изготовить для демонстрации работоспособности. Размеры шахматного поля – 40х40 см. Соответственно самой доски 320х320 см.
Шахматная фигура находится на запасном поле за пределами доски, координаты которого хорошо известны. Запасные поля с известными координатами необходимы, для того чтобы на них собирались съеденные фигуры, они же, после окончания партии, самостоятельно добирались до начальной позиции. Место для запасных полей логично отвести слева и справа от доски по две вертикали, чтобы умещались 16 белых фигур с одной стороны и 16 черных фигур с другой стороны + по запасному ферзю с каждой стороны. Ситуации, когда потребуется больше ферзей, настолько редки, в практических партиях, что ими можно пренебречь. Аналогично с превращением в другие фигуры – для этого используются из запасных- уже ранее съеденных. А также место для подзарядки белых и черных фигур – ее разумно производить даже в процессе игры со съеденными фигурами.
Шахматная фигура с запасного поля самостоятельно добирается до поля а1 и далее объявляет что она «Конь» и далее следует по кратчайшему маршруту к полю h1. При этом перемещаясь на новое поле , например , с2 – она должна громко объявлять что следует на с2 и тд. Желательно, чтобы рот при этом открывался-закрывался в такт звукового сообщения а мордочка коня была направлена по вектору его движения. Прибыв на указанное поле, фигура делает поворот вокруг своей оси на 360 градусов и следует далее с дальнейшим трепом по существу. Дойдя до поля h1 далее h8-a8 и вернуться на а1. Далее она объявляет что она «Слон» и аналогично проходит по маршруту а1-с3-е1-h4-f6-a1. При этом поворот слона должен соответствовать направлению движения по диагонали. Т е лицо слона, если можно так сказать, должно быть направленно строго по вектору движения. Далее она объявляет что она «Ладья» и следует по маршруту а1-g1-g7-b7-b1-a1. При этом поворот ладьи должен соответствовать направлению движения по горизонтали(вертикали). Далее она следует к месту подзарядки, чем собственно и занимается. После подзарядки возвращается на запасное поле.
Я уверен, что все изложенное выше будет осуществляться под дистанционным управлением с компьютера и вряд ли иным путем. Также уверен, что конкурс пройдет честно и без попыток «надуть ближнего» 8) Соответствие исходников будет проверенно на берегу Черного моря.
Будет разыграно 3 места.
Прием работ ведется по 31 июля 2010.
Победитель будет объявлен 3 августа 2010.
Призы:
1-е место
Отдых всей семьи (до 4-х человек) на Черном море (10 суток) в любое время с 15 августа и далее. Оплачивается проживание в номере 3-и звезды, 3-х разовое питание. Трансфер от Адлера до отеля и по всей Абхазии – бесплатный. Отель ОРЛИНОЕ ГНЕЗДО http://www.novyafon.narod.ru
2-е место
Отдых на 2-х человек на Черном море (10 суток) в любое время с 15 августа и далее. Оплачивается проживание в номере 3-и звезды, 3-х разовое питание. Трансфер от Адлера до отеля и по всей Абхазии – бесплатный. Отель ОРЛИНОЕ ГНЕЗДО http://www.novyafon.narod.ru
3-е место
10 000 рублей
С уважением, организатор конкурса
Константин Костенюк
участники:
итак.
чтобы быть в курсе что и как предлагаю сюда добровольно вписываться людям кто заинтересован в победе и хочет учавствовать в соревновании.
просьбу добавить в этот список можно направлять любому модератору форума.
1. Myp.
хочу учавствовать, выражаю своё желание пожить в домике!
Разработка будет осуществляться при поддержке и общем руководстве опытного разработчика различных роботехнических тем EdGull :friends:
2. =DeaD=
по ходу проекта OR-duino попробую на нём сделать вариантик.
3. RealRobot
"ШФ" сделать попробую, но без напряга. Сие действо все равно в русле моих разработок, идей и планов.
4. Brainiac
договорился с другом и после сессии с 1 июля начну - думаю за месяц чистого времени успею
Последний раз редактировалось konsultant 06 май 2010, 00:15, всего редактировалось 4 раз(а).
konsultant
Skype: kkv1962
прог. языки: Фортран-II,4 ;)
ФИО: Константин Костенюк
Re: Открытый конкурс:Лучшая шахматная фигура
Сообщение =DeaD= » 27 июл 2010, 15:11
Подозреваю, что приз вообще никому не достанется :) у меня тоже явно не хватает времени чтобы нормально поучаствовать - 100% не хватит времени на озвучку + не сделана навигация по камере.
Сообщение AndreiSk » 27 июл 2010, 15:58
лето уже кончается!
может сначала приз, а потом робота? :wink:
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение Brainiac » 27 июл 2010, 19:10
давайте еще +2 недели времени - и будет нормальная конкуренция!
то есть 15 августа закончить
ибо автору темы нужен бот, а конкуренция все решит
а вообще автор темы смотрит свою тему и вообще приходит на форум?
Brainiac
Skype: brainiac9204
прог. языки: Basic, Pascal, Fortran, ANSI C, C++
ФИО: Ваня
Сообщение AndreiSk » 27 июл 2010, 20:11
да чего то мне кажется, что суммарная стоимость работ (время+робот)
превышает стоимость приза :sorry:
Может дешевле на свои на море прокатиться :roll:
Я в Адлер в конце августа если что :Yahoo!:
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение =DeaD= » 27 июл 2010, 20:23
Конечно превышает, просто некоторым может быть "по пути" ;)
Сообщение Brainiac » 27 июл 2010, 21:05
а автор топика не появлялся уже много дней...
предлагаю пикнуть ему в скайп и сказать о текущем положении
Brainiac
Skype: brainiac9204
ФИО: Ваня
Сообщение AndreiSk » 27 июл 2010, 23:26
=DeaD= писал(а):Конечно превышает, просто некоторым может быть "по пути" ;)
Может кому то и по пути, но с таким (цитата):
"К оформлению работ не предъявляется каких-либо особых требований. ..., обязательны исходники с комментариями, "
по пути будет не всем :)
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение =DeaD= » 28 июл 2010, 07:47
Ну вот скажи мне, что там секретного может быть в исходниках? Проигрывание звука? Получение команд по радио? Максимум - распознавание фигур с камеры или движение по энкодерам, но то и другое вряд ли какое-то прорывное будет. Тут в основном "по пути" должно быть в плане железа и навыков работы с ним.
Сообщение Zeus » 28 июл 2010, 10:37
Согласен, что приз слабенький - проще на свои на море съездить на средиземное ;)
А кто-нить хоть примерно может оченить стоимость одного бота-фигуры?
Если около 3 тыс., то * на 32 фигуры = 96 тыс. руб? или еще больше?
«Сон разума рождает чудовищ»
Zeus
ФИО: Павел Сергеевич
Сообщение =DeaD= » 28 июл 2010, 11:21
Думаю да, стоимость одного бота должна получиться в 3тр не менее.
Сообщение Brainiac » 28 июл 2010, 13:47
но это еще себестоимость, + если пойдут заказы, то себе же тоже хочется денежку на печеньку, и имхо + еще по 1 тыс руб наценки
Brainiac
Skype: brainiac9204
ФИО: Ваня
Сообщение yak-40 » 28 июл 2010, 14:17
Какие три тысячи :D
Если учесть, что одна фигура только по механике будет стоить как минимум 3 тысячи рублей(без работы), а ещё и электроника(незнамо сколько) Да внешний вид в виде красивых фигур, да учесть что этих фигур на доске аж 32 штуки, то реализация этого чуда обойдётся в кругленькую сумму. По моим скромным подсчётам тысяч 200-300 руб а то и больше.
Сообщение =DeaD= » 28 июл 2010, 15:12
Ой, блин, я же повороты глаз, рук и открывание рта забыл :) тогда пардон, себестоимость будет 4-5тр.
Сообщение konsultant » 29 июл 2010, 08:08
Поступило предложение продлить конкурс на 2-а месяца. Какие будут мнения? :)
konsultant
Skype: kkv1962
Сообщение Brainiac » 29 июл 2010, 20:50
НА 1 СОГЛАСЕН
Brainiac
Skype: brainiac9204
ФИО: Ваня
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 3
