Сaмопроизвольный сброс контроллера
Сообщение demonizer » 27 июл 2010, 15:59
Доброго времени суток !
Написал программу для меги8 автозапуска двигателя и запуска кнопкой. в протеусе все отладил, все ок, на столе собрал - все ок, ставлю на машину - контроллер работает с глюками. какие подводные камни могут быть? на что обратить внимание?
demonizer
Re: Сaмопроизвольный сброс контроллера
Сообщение =DeaD= » 27 июл 2010, 17:06
Помехи поймали значит где-то - по питанию, по земле, по линиям связи или может тупо ЭМ-помехи.
Сообщение demonizer » 27 июл 2010, 17:28
как оптимально организовать питание? есть типовые решения?
demonizer
Сообщение Angel71 » 27 июл 2010, 17:37
ещё может питание просидать, плохой контак где-то или замыкает.
Сообщение $ilent » 27 июл 2010, 17:52
Проседает питание в момент пуска/заклинивания двигателя.
$ilent
Сообщение avr123.nm.ru » 27 июл 2010, 19:29
demonizer писал(а):как оптимально организовать питание? есть типовые решения?
Типовое решение по питанию электронного устройства рассмотрено на 1 странице http://proavr.narod.ru/01.htm - обучалка по микроконтроллерам. Это разбор схемы электропривода из апноута Атмел.
Сообщение demonizer » 27 июл 2010, 19:56
а зависит ли помехоустойчивость самого контроллера от того, используется ли внешний кварц или RC?
demonizer
Сообщение GIGOLAS » 27 июл 2010, 22:21
У мееня был контролер подключен к импульсному блоку питания, глючил мама не горюй. Голову долго ломал че за нафиг, в итоге выкинул блок питания и все заработало как нужно. Может и увас какие помехи в питании идут :) ?
Смотрел самодельные бортовые компьютеры не Мегах для машин, там обвязка по помехам есть везде не только по цепям питания.
По жизненному опыту я точно знаю, что есть определённый тип людей, который считает что все ему должны.
Я отношу себя к противоположному типу, который постоянно считает себя виноватым в чём либо.
Ненавижу когда кто то пользуется моими недостатками.
GIGOLAS
Сообщение vadinator » 28 июл 2010, 09:08
Пин reset в МК, подтяните к плюсу питания резистором в 1кОм...
Роботы, уже среди нас...
vadinator
ФИО: Вадим
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 8
