Вопрос о сущности аккумулятора(Расход)
Сообщение Полный ламер » 27 июл 2010, 16:01
Вот в чем, собсно, вопрос:
Допустим, имеется схема с н-ным кол-вом диодов, резисторов, кондеров, транзисторов, микросхем и прочего...
-Как рассчитывается энергопотребление схемы, то есть поток *мощности*, который исходит от аккумулятора.
-Зависит ли отдаваемая акукумулятором энергия от самой схемы, будь то просто нагрузка, или сложная система.
-Существуют ли способы снижения расхода мощности аккумулятора? Все, что мне пока встречалось, понижает входную на устройстве) мощность
за счет добавления другой нагрузки (подобратоь резистор, например).
Но по сути потребление всё то же.
-То есть: можно ли сделать так, чтобы излишки энергии уходили обратно в аккумулятор?
(Утрирую: например запитать маааленький светодиод от машинного аккумулятора и при этом без потери энергии на резисторы, которые мы поставим, чтобы не спалить наш светодиод)
Порадуюсь также ссылкам на книженции
Полный ламер
Re: Вопрос о сущности аккумулятора(Расход)
Сообщение AnyWay » 27 июл 2010, 16:25
1 Чтоб ответить на вопрос - кроме закона ома в интегральной форме ничего не нужно.
2 Сложная схема и просто нагрузка - для аккумулятора одно и тоже.
3 Резистор не снижает входную мощность - он ограничивает ток (потребляемый кстати от аккумулятора). Другие способы существуют.
4 Нельзя. Можно сделать, чтоб излишки из аккумулятора не уходили. Светодиод можно ШИМом запитать - см. динамическую индикацию.
AnyWay
Сообщение Angel71 » 27 июл 2010, 16:48
- амперметр
- если поставить мобилку на зарядку, она будет столько же потреблять, как и телик?
- да - меньше потреблять. резистор это таки намного больше, чем просто ограничитель, к тому же он "греет воздух". смотря как и для чего использовать. нить в лампе накаливания, электрокипятильник, нагревательный элемент в утюге эт тот же резистор.
- меньше потребляйте, вернуть можно только с большими потерями
Сообщение Полный ламер » 28 июл 2010, 00:56
Спасибо за информацию.
Если вдруг кто зайдет сюда по надобности:
http://www.sdisle.com/battery/peukert.html - ссылка на аккумуляторные зависимости.
И да поправят меня, если я ошибаюсь))))
Полный ламер
