Передача видео под водой
Re: Передача видео под водой
Сообщение Ito » 21 июл 2010, 20:44
Может распараллелить на несколько частот, как бы многоканальную линию получить.
Ito
прог. языки: C++, Assembler
Сообщение VinsentAoki » 22 июл 2010, 12:55
А как же резонанс? Десяток излучателей ставить?
VinsentAoki
прог. языки: C++, 1С , C#.
Сообщение Romikgy » 22 июл 2010, 13:22
нет модуляцию добавить на основную несущую..
Romikgy
Сообщение setar » 22 июл 2010, 14:03
VinsentAoki писал(а):А как же резонанс? Десяток излучателей ставить?
:) ох ребята, там всё гораааааздо сложнее
там не только резонанс, там ещё взаимное изменение резонирующий частоты в упругой среде.
Есть в Питере организация (ОАО Океанприбор) в которой на расчёте параметров таких излучателей стоит несколько кластеров вычислительных.
там модели математичаские по 12-15 миллионов степеней свободы, да памяти на каждом вычислительном узле по 96 GB
и решаются такие задачки несколько часов на исследование поведения системы на одной частоте.
Сообщение Romikgy » 22 июл 2010, 15:43
а что для того что бы узнать передаточную характеристику среды надо все изремять с точностью до тысячных долей децибелов?
для корректировки можно простенькую коррекцию ошибок вложить в алгоритм...
Romikgy
Сообщение Aseris » 22 июл 2010, 17:03
2: VinsentAoki
Тут проблема в другом - как передать этот громадный поток, при том что длина и скорость волны совсем
Советую всетаки посмотреть как это "упихивание" делается для радиопередач и передачи трафика в сети, там много интересных решений есть..
Но все это буде налагать требования для пары передатчик приемник.... чем больше наворотов модуляции/разжделение на потоки/ кодирование тем более качественные должны быть приемник передатчик.
Еще можно глянуть по моделистам которые ваяют что-то подводное, может у них уже готовое решение имееться
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
И все таки это любительский проект или что-то серьезнее?
Сообщение setar » 22 июл 2010, 17:45
Romikgy писал(а):для корректировки можно простенькую коррекцию ошибок вложить в алгоритм...
:) ну как бы она простенькой не будет, если только мерять и результат испытаний в табличку заносить
Сообщение Romikgy » 22 июл 2010, 21:24
setar писал(а)::) ну как бы она простенькой не будет, если только мерять и результат испытаний в табличку заносить
все зависит от затуханий и от шумов в среде, от них пляшет нужно или нет , и насколько сложная будет эта система
Romikgy
Сообщение VinsentAoki » 03 авг 2010, 17:55
VinsentAoki
Сообщение Rockman » 01 сен 2010, 06:23
А вы попробуйте сделать для начала подводного робота, но передачу видео по проводу? думаю, 30 метров для начала - вполне реально и качество изображения можно хорошее получить с аналоговой камеры. Главное ведь для начала чтобы оно "плавало" :)
Rockman
прог. языки: Objective-C, C#, C, C++
Сообщение AnyWay » 01 сен 2010, 11:25
Можно и без робота - одну камеру закидывать.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12966 - она еще и с телевизором в комплекте. До 20 метров обещают.
AnyWay
Сообщение Rockman » 01 сен 2010, 18:21
Эта камера вроде по проводу работает? моток висит на фотке.. В противном случае если она беспроводная, то кто мешает через wi-fi и направленные антенны нечто подобное замутить? может даже больше 20 метров получится
Rockman
Сообщение boez » 01 сен 2010, 23:17
Вода мешает :) Если wi-fi распространяется в воде хотя бы на полметра - я удивлюсь :)
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение Scorpio » 02 сен 2010, 01:06
Я бы тоже робота на шнурок привязал, чтобы сразу на дно не уплыл. Таких уже куча фирм делают. А с ультразвуком не слышал. Видать серьезные сложности с этим есть...
Scorpio
Сообщение avr123.nm.ru » 02 сен 2010, 09:43
Считаю что антенна на поверхности должна быть, плавать. Замаскировать под спинку рыбы :ROFL:
