подскажите как реализовать ген с минимум ресурсов(ATmega8)
Сообщение ветерок » 13 июл 2010, 09:47
не обычным delay ,а например счетчиком или может можно как-то вывести частоту внутреннего калиброванного RC генератора на PIN какой-нибудь.
Поиск не дал вменяемых результатов.
Смысл такой запустил при старте проца и он сам по себе работает не отрывая основную программу на себя.
По-моему PWM так работает...
могу ошибаться.
в идеале кусок кода,еслиб было время яб не задавая вопросы читал да читал даташиты но его как у всех нету,есть форум
Он ведь для этго,для быстрого оптимального решения задач.
ветерок
Skype: selevos
Re: подскажите как реализовать ген с минимум ресурсов(ATmega
Сообщение =DeaD= » 13 июл 2010, 09:54
Читайте про PWM, примеров в инете дофига, вот тут мы писали для ATMega32 примеры генерации ШИМа:
mediawiki/images/a/af/OR-AVR-M32-N-PG.pdf (страница 6)
Сообщение ветерок » 13 июл 2010, 14:06
спасибо
ветерок
Skype: selevos
Сообщение Angel71 » 13 июл 2010, 15:16
был бы кварц - однозначно через xtal2 это делается, с внутренним генератором хз. шим и "вывести частоту внутреннего калиброванного RC генератора" ака тактирование/синхронизация внешнего девайса не особо как-то сочетаются
Сообщение ветерок » 13 июл 2010, 19:51
устройство от кварца работает штатно,это обычный программатор типа USBasp.
Вот его хочу малость доработать чтоб на каком-нибудь пине частота 1-8 мег была
ветерок
Skype: selevos
Сообщение yak-40 » 13 июл 2010, 23:52
А что, прерывание по таймеру не подходит? У таймера и вывод свой естью...
Сообщение ветерок » 15 июл 2010, 11:53
задача как раз избавится от прерываний.
ветерок
Skype: selevos
Сообщение galex1981 » 15 июл 2010, 12:02
А смысл? Прерывания разгружают проц от ненужной работы...
Сообщение blindman » 15 июл 2010, 12:38
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение ветерок » 16 июл 2010, 15:44
о,любопытно.
Спасибо.
А смысл бояре в поиске и нахождении девочки-вселенной.
И всё что чел делает сознательно или подсознательно,он делает для и ради этого.
ниакого другого смысла в жизни больше нет,миражи.
ветерок
Skype: selevos
