ацп в контроллерах
ацп в контроллерах
Сообщение aliens » 27 окт 2004, 10:02
собственно как подключить к компу??
aliens
Сообщение setar » 27 окт 2004, 11:05
совмещаем два примера от atmel
1. собственно сам АЦП на этой странице смотрим доки AVR400 или AVR401
2. ну и UART для ввода в комп по RS232 - доки AVR304  ; AVR305 ; AVR306 - на выбор и ваш вкус.
Сообщение aliens » 27 окт 2004, 17:30
То что усарт использовать это я понял, как технически подключить его к компу ???
aliens
Сообщение setar » 27 окт 2004, 17:47
aliens писал(а):То что усарт использовать это я понял, как технически подключить его к компу ???
Назначение контактов разъемов последовательного интерфейса (RS-232)
DB9 DB25 Сигнал Вход/Выход Значение
1     8       DCD (Data Carrier Detect) Вход Обнаружение несущей данных
2     3       RXD (Recive Data) Вход Принимаемые данные
3     2       TXD (Transmit Data) Выход Передаваемые данные
4     20     DTR (Data Terminal Ready) Выход Готовность терминала
5     7       GND (Ground) Корпус Сигнальная земля
6     6       DSR (Data Set Ready) Вход Готовность модема
7     4       RTS (Request To Send) Выход Запрос передачи
8     5       CTS (Clear To Send) Вход Сброс для передачи
9     22     RI (Ring Indicator) Вход Индикатор звонка
Нам собственно требуется три провода - сигналы RXD, TXD и земля GND
Сообщение aliens » 27 окт 2004, 17:52
Ты не понял. Контроллер использует 5 в при 1, а ком порт 12 в.
MAX232 использовать не надо??
aliens
Сообщение -= Александр =- » 27 окт 2004, 18:40
Конечно надо! Иначе контроллер просто сгорит!
Сообщение aliens » 28 окт 2004, 09:06
А софт какой будет с ним работать, или самому писать?
aliens
Сообщение setar » 28 окт 2004, 10:49
-= Александр =- писал(а):Конечно надо! Иначе контроллер просто сгорит!
Я обычно сопротивления с диодами использовал, а не закинешь схемку с этой MAX232 ???
Сообщение aliens » 29 окт 2004, 02:00
А какой софт с ним будет пахать??
aliens
Сообщение Виталий » 29 окт 2004, 02:08
aliens писал(а):А какой софт с ним будет пахать??
Самопальный
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение aliens » 29 окт 2004, 03:04
Шутник. Если бы мог написать не спрашивал бы.
Я тут думаю, ведь цифровое отображение сигналы на всех ацп должно быть одинаковое, тогда зачем разный софт? по идеи софт универсальный
aliens
Сообщение setar » 29 окт 2004, 11:38
aliens писал(а):Шутник. Если бы мог написать не спрашивал бы.
Дык всё зависит от того что требуется!
это может быть вольтметр или осцилограф, или датчик короткого замыкания, или .....
В общем тут вам самостоятельно нужно определиться чего хочется, и искать готовые проги. Ну или ручками, ручками ;)
P.S. Я готовых прог не знаю, но подозреваю что они должны быть.
Сообщение aliens » 29 окт 2004, 13:59
Я хочу осциллограф. Проги есть и называются picoscop, picolog и еще много находил, от крутых до никкаких.
А они работать то с ним будут??
aliens
Сообщение setar » 29 окт 2004, 16:00
aliens писал(а):А они работать то с ним будут??
надо пробовать, читать описание этих прог, откуда и в каком формате они хотят получать информацию
Сообщение Виталий » 29 окт 2004, 20:33
aliens писал(а):Я хочу осциллограф. Проги есть и называются picoscop, picolog и еще много находил, от крутых до никкаких.
Обычно в таком случае идет схема к программе.
И, кстати, почитайте, может ваш осциллограф работает со звуковой картой...
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
