Модуль управления включением реле
Сообщение Chip_SET » 09 авг 2006, 10:07
А как лучше сделать ПАУЗЫ? Так:
//---------Функция задержки на 50 миллисекунд---------- =9
void pause (void)  //Нет входных и выходных аргументов =10
{ unsigned int delay=0; //Счетчик для задержки времени =11
while (delay++ < 70);      //Цикл на 7000 итераций =12
return;               //Возврат в основную программу =13
}               //Окончание внутренней функции "pause" =14
Или использовать таймеры? И если програмно то как рассчитать время задержек?
Chip_SET
Сообщение avr123.nm.ru » 09 авг 2006, 13:06
надеюсь вы воспользуетесь ссылками которыя я вам дал.
Сообщение Chip_SET » 09 авг 2006, 13:12
Если я внимательно смотрел Ваши ссылки то там идет речь об использовании интераций. Выше я давал кусок программы сделанный таким образом. Там задержка в 50 миллисекунд. А надо от 10 секунд и выше.
Chip_SET
Сообщение Chip_SET » 09 авг 2006, 13:32
А по этому не подскажите? Выдает ошибку но работает.
warning: suggest explicit braces to avoid ambiguous 'else'
{ if(bit_is_clear(PINB,PB5)) /проверяем , PINB5 = 0? */
      if(bit_is_clear(PINB,PB4)) on();
      else off();
Chip_SET
Сообщение avr123.nm.ru » 09 авг 2006, 15:22
Chip_SET писал(а):Если я внимательно смотрел Ваши ссылки то там идет речь об использовании интераций.
вы знаете что такое итерации ?
по тем ссылкам есть как сделать задержки и програмно и по таймеру.
Сообщение Chip_SET » 09 авг 2006, 16:10
Не то написал. Я про инкремент.
Chip_SET
Сообщение Chip_SET » 09 авг 2006, 17:05
У меня крыша уже едет. Ничего не нашел. Вместо того чтоб отсылать куда то нельзя прямо написать?
Chip_SET
Сообщение avr123.nm.ru » 09 авг 2006, 18:25
Chip_SET писал(а):У меня крыша уже едет.
Ничего не нашел.
Я не знаю как у вас крыша но надеюсь По РУССКИ в умеете читать ????
Открываете страницу  http://avr123.nm.ru/05.htm  и ищите:
"Теперь чтобы сделать паузу вам нужно лишь написать :"
узнаете как делать паузы в CVAVR
затем идете "Дальше  стр.5  часть 2 -> "
читаете внимательно ВСЕ !!!
и находите среди прочего:
"Пример:  выполнить что-то если  на ножке PCn есть "0" "
В прицепе несколько исходников WinAVR в которых используются паузы   -  delay
Уверен  слово можно было найти и в примерах и хелпе к АтманАВР. Просто вы не искали !!!
WinAVR_delay.rar
Сообщение avr123.nm.ru » 09 авг 2006, 18:27
читайте ниже !
Теперь вы должны знать
- как записать число в регистр, в переменную
- как изменить бит в регистре
- как взять число из регистра
- как выполнить что-то в зависимости от значения
   бита в регистре или в переменной
Это бы вы точно знали если бы прочитали хотябы обе части стр 5 моего курса -  ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ОН.
Сообщение avr123.nm.ru » 09 авг 2006, 18:29
      else off();
Там же узнайте как оформлять комментарии и что "вонинг" это не ошибка а предупреждение !
Сообщение Chip_SET » 11 авг 2006, 12:19
Через какую программу залить прошивку в данный МК? Пони прог не знает о таких МК  :?
Chip_SET
Сообщение avr123.nm.ru » 11 авг 2006, 13:02
Chip_SET писал(а):Через какую программу залить прошивку в данный МК?
avr123.nm.ru/07.htm
Сообщение Chip_SET » 11 авг 2006, 17:00
Подскажите тогда по поводу написания программы опроса нажатия кнопки.
Если кнопка нажата (РВ5 = 0)
 то проверяем ПИН0, ПИН1, ПИН2 если они = 0 то делаем ТО
  если не равны 0
 то проверяем ПИН0, ПИН1, ПИН2 если они = 1 то делаем ЭТО
Chip_SET
Сообщение avr123.nm.ru » 11 авг 2006, 17:43
а вы читаете то что вам отвечают ?
avr123.nm.ru/05.htm
avr123.nm.ru/05a.htm
Сообщение Сергей » 12 авг 2006, 00:33
помойму самый простой вариант, сам когдато пользовался, вроде так:
if(PINB.0 == 1) {
 if(bit_is_clear(PINB, 0x07)) on();
  else off();
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
