BTM-110, один вопрос.
Сообщение tenik » 09 июл 2010, 20:12
есть Bluetooth модуль btm-110.
Правильно ли я понимаю, что в нём НЕ реализован профиль SPP и я его не смогу использовать для связи через него контроллера с другими синезубыми устройствами как радио удлинитель последовательного порта?
tenik
прог. языки: с, php
Re: BTM-110, один вопрос.
Сообщение =DeaD= » 09 июл 2010, 20:29
Сообщение tenik » 09 июл 2010, 20:44
http://www.rayson.com/btm110.html
цитата: ·Firmware option: HCI and SPP
вроде разница между 110 и 112 как раз в том, прошивка для HCI или SPP.
но перерыв всё что можно было найти однозначного ответа так и не нашёл :(
а паять и пробовать или он отвечает на AT команды не хочеться - вдруг всё таки надо будет возвращать (потому как заказывался именно 112, а прислали 110).
http://lynx-dev.de/index.php?page=shop. ... =2&lang=en
BTM-112 Bluetooth module, SPP, UART, class 2 SYMBOL:BTM-110 Rev.A5 RoHS
может ли это означать, что маркировка BTM-110 Rev.A5 означает модель BTM-112?
tenik
прог. языки: с, php
Сообщение =DeaD= » 09 июл 2010, 21:08
К вам модуль как попал вообще? :)
Вдруг вам с завода незашитый привезли? :crazy:
Сообщение tenik » 09 июл 2010, 21:10
заказал в крупной фирме торгующей разными радиоэлектронными комплектующими (это всё в Украине). я долго ждал пока эти модули появятся в наличии, и вот когда он ко мне в руки попал такая ерунда :(
tenik
прог. языки: с, php
Сообщение =DeaD= » 09 июл 2010, 21:38
Я думаю там есть SPP, по всем спецификациям в инете это так, а почему вы думаете обратное.
Сообщение tenik » 09 июл 2010, 21:46
в некоторых даташитах написано, что последняя цифра в модели модуля определяет содержимое фирмвари. да и на сайтах разница в описаниях btm-110 и btm-112 как раз в SPP и HCI.
tenik
прог. языки: с, php
Сообщение =DeaD= » 09 июл 2010, 21:53
Есть хоть одно место, где явно написано, что BTM-110 без SPP?
Сообщение tenik » 09 июл 2010, 22:36
я вывод сделал из того, что в 112 явно заявлено наличие SPP, отличие 110 от 112 в HCI и SPP, и с большой долей вероятности в 110 как раз нет SPP.
на выходных попробую всё-таки распаять его и убедиться практически :)
tenik
прог. языки: с, php
Сообщение avr123.nm.ru » 09 июл 2010, 23:08
Космодром наверно.
Сообщение Grem » 09 июл 2010, 23:57
наврядли, космодром наиболее адекватен из всех имеющихся, ни разу проблем небыло. Если чего-то у них и небыло, то со складов доставляли в срок.
На имрад больше подходит :D
Grem
прог. языки: Java, C
Сообщение tenik » 10 июл 2010, 00:29
как раз космодром :)
tenik
прог. языки: с, php
Сообщение avr123.nm.ru » 10 июл 2010, 00:41
Я уже много читал плохих отзывов про Космодром.
Сообщение pvv » 11 июл 2010, 11:48
Если речь о космодроме, то у них 110 модули, а в базе 112 написаны.
pvv
Сообщение pvv » 11 июл 2010, 11:57
НО!!! SPP в нём есть!
скорость 19200, а теперь главное: работающие АТ команды только ATI0, ATI1 и всё!
его конфигурация :
ATC=1, HARDWARE FLOW CONTROL
ATD=0000-00-000000, NEVER SET BLUETOOTH ADDRESS
ATE=1, ECHO CHARACTERS
ATH=1, DISCOVERABLE
ATK=0, ONE STOP BIT
ATL=2, BAUD RATE is 19200
ATM=0, NONE PARITY_BIT
ATN=Serial Adaptor, LOCAL NAME
ATO=0, ENABLE AUTO CONNECTING
ATP=1234, PIN CODE
ATQ=0, SEND RESULT CODE
ATR=1, SLAVE ROLE
ATS=1, ENABLE AUTO-POWERDOWN OF RS232 DRIVER
ATX=1, ALWAYS CHECK '+++'
поменять её у меня не получилось, потому как на АТ команды получаю ответ
A
ERROR
кроме выше описанных.
pvv
