моторезированый откидной механизм для LCD телевизора
Сообщение Lars » 08 июл 2010, 16:17
Люди помогите чайнику!!! Уменя в бусе на потолке LCD яшик весит и от постоянного открывания и закрывания раздолбались крепления и механизм фиксации положения теперь в открытом положении приходится фиксоровать малярным скотчем а это ну совсем не дизайнерски смотрется :( ..... И я вот нафантазировал вот такой себе "откидной механизм" и по поводу возникла куча вопросов :
1) выдержит ли вебрацию от ямок во время поездок червячная передача или лучше какой нить рычаг моторизованый придумать (чёт путнего ни чего в голову не пришло);
2)и самый главный ворос подскожите редуктор с фиксацией положения (тоесть я нажимпю кнопку "вниз" панель откидывается я отпускаю и она фиксирывается и держит положение не смотря на вибрацию и физическое воздействие накштамп механизма выезжающего манитора в DWD автомагнитоле. мож разбирал кто)
Hellp!!!
за ранние благодарен
чёт немогу прекрепить картинку
Lars
Re: моторезированый откидной механизм для LCD телевизора
Сообщение Duhas » 08 июл 2010, 17:07
для таких вещей пневматику/гидравлику бы )
Сообщение Vooon » 08 июл 2010, 17:25
Servo (например HX12k).
Хотя пневмоцилиндр был бы лучше.
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение Lars » 08 июл 2010, 20:01
А есть тихие мини компресоры (пневмо.гидро) если есть то как они называются всмысле модель ??? а то те которые мне поподались на глаза гремят как е....тый трактор что ессно не есть гуд ???
Lars
Сообщение Duhas » 08 июл 2010, 20:05
можно не пневмо, а гидро взять 2 циллинра, 1 рабочий, второй дергать движком + винтгайка
Сообщение Lars » 08 июл 2010, 20:21
Vooon серва в плане испонения значтительно привлекательней зи-за сравнительной простоты самого механизма ток опять тот же вопрос сможет ли "HX12k" держать фексированое положение без напруги ???
Lars
Сообщение frig » 08 июл 2010, 21:31
актуратор для спутниковой тарелки может подойдет?
frig
Сообщение avr123.nm.ru » 08 июл 2010, 21:55
Lars писал(а): подскожите редуктор с фиксацией положения
Мотор-редуктор стеклоподъемника.
Сообщение Lars » 08 июл 2010, 22:50
мотор-редуктор стеклоподёмника есть такой вроде у брата в гороже видел попробую чё нить с ним обмозговать я правда уже планировал его к гидровлической системе примостырить как советывали выше ..... но опятьже гидравли ну очень уж сложно эт кэш по проще в разы лиш бы держало в определённом положении и червяк от тряски не разломало вот что меня печалит
Добавлено спустя 10 минут 33 секунды:
frig писал(а):актуратор для спутниковой тарелки может подойдет?
мож и подойдёт )))... но пока я поэсперементирую с гидрой и напрямую через редуктор так как мыслительно рисовательный процес уже пошол в этом направлении ..... чуствую не знаю чем но чем то задним что гидравлический целинд (да если есть у кого какие нить наработки по этой теме в смысле из чего кто делал и на коленке буду благодарен) будит понадёжнее
P.S. Огромная благодарочка всем за участие )))))неожидал :good:
Lars
Сообщение MegaBIZON » 08 июл 2010, 23:16
Один знакомый установщик (сигнализации, музыка, всё такое) использовал приводы заслонок какой-то так печки. Я не очень понял, потому что сам не видел - он рассказывал. Но точно никакая там гидравлика и прочая самодеятельность. Он сначала у меня совета спросил (видел мои поделки), а потом другого совета послушался. В воскресенье буду дома - уточну ю него, что там да как. Если интересно, конечно же :)
Сообщение Lars » 08 июл 2010, 23:34
конечно же интересно!!! нафиг велосипд заново изобретать :)
Последний раз редактировалось blindman 09 июл 2010, 02:58, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Излишнее цитирование!!!
Lars
Сообщение avr123.nm.ru » 09 июл 2010, 00:39
Ппривод печки ВАЗ-2110 - моторредуктор с потенциометром обратной связи. На форуме есть фотки старой и новой конструкции.
Приводы стеклоподъемников гораздо мощнее.
Сообщение Vooon » 09 июл 2010, 00:49
Хм, а вот привод тарелки для этого применения отлично подходит! Совсем забыл о них.
Это электрический линейный актуатор (винт-гайка). По сути похож на гидро/пневмо цилиндры и умеет держать нагрузку без тока.
Vooon
Skype: vooon341
Сообщение Lars » 09 июл 2010, 01:15
avr123.nm.ru писал(а):Ппривод печки ВАЗ-2110 - моторредуктор с потенциометром обратной связи. На форуме есть фотки старой и новой конструкции.
а насколько приводы стекло подёмников резво крутятся ??? я это ктому можно ли их подключать на прямую чтобы панель не залопывлась как дверь на сквозняке))) или у них допустимая скорость вращения для нужного мне механизма ??? если нет то как её можно погасить межанически (ну там шестерни и всё таоке) ???
Добавлено спустя 7 минут 27 секунд:
Vooon писал(а):Хм, а вот привод тарелки для этого применения отлично подходит! Совсем забыл о них.
за этот "простой привод" просят от 25 американских рублей до 150 дороговато однако а самому его скрутить из подручных материалов можно как считаш ???
Lars
Сообщение avr123.nm.ru » 09 июл 2010, 02:06
Я думаю зубчатый ремешок лучше для понижающей передачи - проще скомпоновать и выбор их большой от электроинструмена.
Можно зубчатку только на мотор поставить а концы разрезаного ремня подсоединить к объекту.
Вернуться в Механика
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yandex [Bot] и гости: 2
