Солнечные батареи
Солнечные батареи
Сообщение Lockdog » 05 июл 2010, 20:33
Всем привет!
Чем отличаются солнечные батареи на поликристаллах от батарей на фотодиодах?
Можете посоветовать что-нибудь компактное и недорогое?
Lockdog
прог. языки: C/C++, Python
Re: Солнечные батареи
Сообщение Lockdog » 08 июл 2010, 10:29
Я думаю, что тему можно закрыть.
Купил вот такую панель:
http://www.solarhome.ru/catalog/product ... cts_id=420
Lockdog
Сообщение setar » 08 июл 2010, 10:54
Напиши пару слов, а лучше статейку - как видишь опыта у коллег по этому вопросу пока нет
Сообщение Lockdog » 08 июл 2010, 11:57
Пока конкретных результатов нет.
У меня на даче есть небольшой садовый домик и туда не проведено электричество. Тянуть провод от дома неудобно.
Потому купил такую небольшую с/батарею на 12 Вт. На днях планирую делать контроллер для зарядки аккумуляторов. Аккумы хочу брать, либо гелевые (специально для с/батарей), либо свинцовые (они подешевле и доступнее), на первых парах проведу светодиодное освещение (планирую ставить такие http://www.grand-electro.ru/catalog/534/dt8358/ и отдельно прикуплю плафоны, чтобы рассеивать свет), а потом попробовать поставить инвертор, чтобы можно было подключать ноутбук или ещё что-то через розетку.
Сам контроллер будет иметь свой независимый аккумулятор - можно, думаю, взять любой от мобильника.
С покупкой проблем вообще никаких, я зашёл на сайт solarhome.ru, узнал о наличии нужной с/батареи и приехал к ним - там всё проверил, оплатил и забрал.
Элементы батареи герметичны, но стёкло не закалённое, потому, чтобы защититься от града, нужно сверху будет установить ещё плексиглас или закалённое стекло.
Пока так=)
Lockdog
Сообщение Zeus » 08 июл 2010, 12:24
Потому купил такую небольшую с/батарею на 12 Вт...
..., а потом попробовать поставить инвертор, чтобы можно было подключать ноутбук или ещё что-то через розетку...
12 Вт наверное будет маловато для ноутбука "нормального".
у меня ноутбучный блок питания дает 19В при 4,5А
А у Вас 12 В при 1А? да еще минус КПД инвертора.
«Сон разума рождает чудовищ»
Zeus
ФИО: Павел Сергеевич
Сообщение Lockdog » 08 июл 2010, 12:36
Так с/батарея не будет же напрямую подключена к инвертору, она будет заряжать аккум, который, в свою очередь, будет подключен к инвертору. Или я что-то упустил?
Lockdog
Сообщение Zeus » 08 июл 2010, 13:20
Примерно так: 10 часов заряжаем аккумулятор солнечной установки - 2 часа работаем на ноутбуке... и все...
Сколько комп работает от обесточенного "упса"?
Мощность есть мощность. Аккумулятор - это всего лишь накопитель энергии - при большом отборе мощности он быстро разряжается. А заряд от с/батареи идет всего 12 Вт.
Пример: дешевый кислотный автомобильный аккумулятор 55А/ч надо заряжать 14-16В и током 4,5-5,5А - мощность зарядки 63-88 Вт. Заряжается 5-10 часов. Да он может быдать 1кВт мощности в стартерном режиме, но не более 2-5 минут и все... опять заряжать.
Zeus
Сообщение Lockdog » 08 июл 2010, 13:33
Зарядка ноута - как побочное, для меня главной задачей является пока только провести свет. Если идея увлечёт, то буду докупать ещё батареи.
А на первое время хватит батареи на 7 А*ч.
Пытаюсь разобраться, как заряжать этот самый аккум.
Нашёл вот схему: http://www.radiokot.ru/circuit/power/charger/gel_akkum/
но подойдёт ли она для зарядки от с/б?
Есть уже готовые контроллеры, но хочется самому поковыряться
Lockdog
Сообщение Zeus » 08 июл 2010, 13:51
Какие выходные ток и напряжение с батареи?
Сколько стоит микросхема L200C(V)?
Сколько стоит готовое автоматическое ЗУ (там же где покупали с/батарею)?
Zeus
Сообщение Lockdog » 08 июл 2010, 14:10
Ток около 0,7А
Микруха стоит в р-не 100 р.
Контроллер на том сайте самый дешёвый 1500 р.
Аккум. на 7 А*ч стоит 700 р.
Lockdog
Сообщение Zeus » 08 июл 2010, 14:18
А напряжение при 0,7А какое?
Если 14-15В есть, то должна схема работать, а вот если меньше, то уже пробовать надо на натурном образце.
Zeus
Сообщение br0x » 08 июл 2010, 14:23
Порядка 100 баксов за 12 ватт, как-то дороговато... Я считал недавно, если покупать оптом на eBay, можно за 500 баксов набрать ячеек (и сопутствующих материалов) на киловаттную панель
Here I am, brain the size of a planet, and they ask me to take you to the bridge!
br0x
прог. языки: C, Haskell
Сообщение Zeus » 08 июл 2010, 14:32
Вот они набирают там, собирают и продают готовые с/батареи по 12Вт :)
Zeus
Сообщение Lockdog » 08 июл 2010, 14:38
Zeus писал(а):А напряжение при 0,7А какое?
Номинальное напряжение 12В, а в точке макс. мощности - 17В
Я правильно понимаю, что в схеме с радиокота можно убрать ту часть, где транс и диодный мост и подрубить с/батарею?
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
br0x писал(а):Порядка 100 баксов за 12 ватт, как-то дороговато... Я считал недавно, если покупать оптом на eBay, можно за 500 баксов набрать ячеек (и сопутствующих материалов) на киловаттную панель
Ну вот такое у нас ценообразование. А пруф линк можно?
Потому что я видел только готовую панель на 250 Вт, за 550 $
Lockdog
Сообщение Angel71 » 08 июл 2010, 15:24
br0x, :wink: не верь им - очень часто врут неподетски о параметрах. единственный вариант снизить риск - не брать всё сразу. пробничек, потом на всю панель заказывать.
Lockdog, искал по "solar panel"? ищи по "solar cells", в выдаче правда мусора много, но зато не пропустиш ничего. можно уточнить "solar cells diy", но в выдачу точно не всё попадёт
