вопрос по параметрам кр1533 серии
Сообщение CALLIKA » 04 июл 2010, 21:22
Допустим есть у нас устройство управления индикатором на микросхемах 1533 отечественной серии которое питается от 5В, индикатор с общим анодом http://www.microcontrollerov.net/index.php/en/sprav/indicators/21-als324, задает устройство последовательность символов, но вопрос вот в чем - я не могу понять если допустим идет у нас от 1533 микросхемы соединение к катоду сегмента индикатора, но как понять хватит ли тока для свечения и нужны ли перед катодом токоограничивающие резисторы?
Есть книга "Логические ИС 1533 и 1554 серии", немогли бы вы мне помочь разобраться какие параметры нужно знать чтобы ответить на мой вопрос ?
CALLIKA
прог. языки: PHP
Re: вопрос по параметрам кр1533 серии
Сообщение avr123.nm.ru » 04 июл 2010, 21:35
Это ключи и потому резисторы в цепи светодиода нужны если питается все от источника напряжения, как это обычно бывает.
Сообщение CALLIKA » 05 июл 2010, 00:14
а вот например написано что выходной ток низкого уровня у 1533 серии 24мА, это значит что у меня через светодиод потечет такой ток ?
CALLIKA
прог. языки: PHP
Сообщение avr123.nm.ru » 05 июл 2010, 02:02
Вы начните с закона Ома - без него ни как. Это факт. Потом НА БУМАГЕ нарисуйте схему проставьте напряжения прикинте токи.
Сообщение KitaPro » 09 дек 2011, 19:53
А почему нет 8ИЛИ-НЕ из серии 155 или 555?
KitaPro
ФИО: Никита
Сообщение Radist » 10 дек 2011, 20:21
Индикатор с общим анодом - значит для управления знакоместом нужен пнп или п канальный транзистор, а логика должна поглощать ток. Каждый сегмент не должен по току превышать максимума, токоограничительный резистор считать так: напряжение питания минус напряжение насыщения транзистора минус падение на диоде при выбранном токе, деленное на этот ток (максимальный ток - меньший из максимальных токов логики и индикатора), а транзистор по току должен пропускать сумму восьми токов. По напряжению - питать все это дело напряжением, не выше максимального для логики. Всё.
Radist
прог. языки: асемблер AVR
