Правильные камеры
Re: Правильные камеры
Сообщение Sergey Filippov » 01 июл 2010, 15:58
Точно, камера наверху и помехи появляются только при управлении через бт.
Sergey Filippov
Skype: safilippov
ФИО: Сергей Александрович Филиппов
Сообщение Scorpio » 01 июл 2010, 16:53
Странно, тоже вроде на NXT вешал. Проблем с помехами не возникало.
Scorpio
Сообщение Sergey Filippov » 01 июл 2010, 17:05
Со вкусом. Видеопоток с камеры снимался без проблем?
Sergey Filippov
Skype: safilippov
Сообщение Scorpio » 01 июл 2010, 17:12
ни одной проблемы не заметил
Scorpio
Сообщение Sergey Filippov » 01 июл 2010, 18:49
Что скажете насчет таких камер?
Особенно меня заинтересовала строчка:
"Встроенный RS-485 порт для управления внешним устройством"
Стало быть, можно по WiFi роботом управлять через камеру?
Или вот такая по цене сравнима с аналоговой.
Sergey Filippov
Skype: safilippov
Сообщение Scorpio » 02 июл 2010, 00:23
Вот мужик подобную камеру на LEGO вешал. Надо у него спросить... Управление по WI-FI звучит заманчиво, тем более что у NXT есть 485-й порт.
Scorpio
Сообщение galex1981 » 02 июл 2010, 00:26
А при чем тут 485 порт? Если уж он и нужен - то проблема отсутствия решается установкой доп микросхемки за 20 рублей
Сообщение =DeaD= » 02 июл 2010, 07:26
galex1981 писал(а):А при чем тут 485 порт? Если уж он и нужен - то проблема отсутствия решается установкой доп микросхемки за 20 рублей
Куда? Тут то RS485 через WiFi будет, а в обычной WiFi камере куда микросхему паять, если там софт камеры и не думал что-то из WiFi на какой-то uart передавать?
Сообщение Scorpio » 03 июл 2010, 21:57
Насколько я понимаю, у этих камер встроенный интернет-сервер. Т.е. машинку можно гонять по дому, сидя на работе.
Scorpio
Вернуться в Железо
