Сорри, за тупые вопросы,...
- а что есть F23?
- сколькиразрядная у вас виртуальная машина получилась?
- исполняется из флэша или из рама?
Michael_K писал(а):А уж если задать не if(n==0) return 0; if(n==1) return 1; а, что-то вроде if(n<=2) return 1;
так и просто в два раза число итераций уменьшается...
Empty loop (1000 iterations) : 265526
Assign 16-bit constant to global variable : 90
Assign 16-bit constant to local variable : 87
Call empty function : 153
Add 16-bit constant to local var, assign to local var : 178
Empty loop (1000 iterations) : 205436
Assign 16-bit constant to global variable : 70
Assign 16-bit constant to local variable : 67
Call empty function : 123
Divide global by 16-bit constant, assign to global (worst case - divide by 1) : 479
Add 16-bit constant to local var, assign to local var : 138
Multiply global by 16-bit constant, assign to global : 152
