3D принтер (СОФТ)
СРУВЧ!
Re: 3D принтер (СОФТ)
Сообщение contr » 29 ноя 2009, 18:30
offtop но картинки интересные http://www.membrana.ru/articles/inventi ... ainsection
contr
Сообщение alk2008 » 22 июн 2010, 21:15
Надеюсь будет продолжение темы . Иногда программа глючит а так вроде нормально . Только пробую . После того как на выходе образуется bmp файлы потом их можно в мач3 обработать и на выходе получаем G-код . в итоге их будет очень много есть ли программа которая соеденяла бы коды и вписывала поднятие по высоте например от 0.1мм за раз до 1мм . Ведь получается так что станок "пройдёт" один слой , потом поднимается или платформа опускается и прохродит второй слой . Я хочу построить 3D принтер с уф лазером , он будет засвечивать фотополимер слой за слоем , проходя слой платформа будет подниматься на 0.1мм а лазер снизу ввёрх , так устроено в некотрых станках
alk2008
Вернуться в CRAZY PROJECTs
