Воспроизведение звуков на МК AVR
Сообщение =DeaD= » 21 июн 2010, 08:39
До проектирования специализированной ПП в системе контроля попаданий для войны роботов остался один вопрос - запись и воспроизведение звуков. Пока конечно основной вариант с SD-картой и наверное Covox (R-2R схема из резисторов на 8 разрядов)...
А есть какие-то другие варианты? К примеру SD-карта занимает до кучи места, если её не припаивать намертво, т.к. под micro-SD нету пока разъемов :(
Итак пока рабочие варианты:
1. Для хранения информации:
1.1. microSD - разъем по 50р если брать оптом + карта 200р за 2Gb (итого 250р за 2Gb);
1.2. специализированная микросхема флэш-памяти - от 25р за 512Kb;
2. Для воспроизведения звука:
2.1. Covox (R-2R схема на 8 разрядов);
3. Для усиления звука;
3.1. Банальный транзистор (?);
Re: Воспроизведение звуков на МК AVR
Сообщение galex1981 » 21 июн 2010, 10:06
Ну например набор звуков R2D2 около часа сливал на карту. Есть идеи ускорить процесс?
Сообщение Michael_K » 21 июн 2010, 10:10
http://www.thanatosrealms.com/war2/horde-sounds.html
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
galex1981 писал(а):Ну например набор звуков R2D2 около часа сливал на карту. Есть идеи ускорить процесс?
Это болезнь...
Сообщение galex1981 » 21 июн 2010, 10:17
Вот то то же. Иногда бывает проблема (чаще всего у новичков) что неправильно инициализируют работу с картой и ее требуется форматировать на ПК - вот тогда то и ее нужно снять с платы
Сообщение Michael_K » 21 июн 2010, 10:23
Что "вот то то же"? :lol:
Болезнь ваша состоит в том, что там где требуется одна кнопка, вы прикручиваете тачскрин...
Который к тому же тормозит... и "иногда неправильно инициализируется" :)
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Расскажите-ка мне, зачем вам понадобилась файловая система?
Сообщение =DeaD= » 21 июн 2010, 10:27
Michael_K писал(а):конечно...
Нафиг-нафиг. Для этого надо будет:
1. Под ПК писать специализированный софт;
2. Делать под это отдельный фрагмент прошивки;
3. Поганить microSD-карту;
4. Увеличивать стоимость продукта совсем даже не на эти 50-100р, т.к. создание у себя запасов этих карт + все накрутки от налогов и т.п., плюсом еще психологический фактор - стоимость системы ощутимо увеличится. А так можно написать (микроSD в комплект не входит) - у части народа она все равно уже есть. У меня, например, имеется.
В общем - в чем выгода такого прикола мне неведомо.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Короче есть нормальный взрослый промышленный подход, а есть "я сэкономлю на разъеме и буду иметь безудержные отношения с кучей других проблем".
Сообщение galex1981 » 21 июн 2010, 10:31
Мне лично сейчас уже она и не нужна, я и без файловой системы заливаю данные на карту.
Новички представить не могут себе носитель на которые без ф/с заливают данные
Сообщение =DeaD= » 21 июн 2010, 10:46
Да и не надо ни представлять, ни использовать носитель без ФС. Мало ли что - убил девайс кто-то купленный - как данные снять? тут вставил в картовод и скачал. А со своим форматом?
Сообщение Michael_K » 21 июн 2010, 11:00
Вы чего-то не догоняете, ребята...
При чем тут вообще какая-то карта - вам нужна флэшка (это микросхемка такая о восьми ногах) за двадцать рублей!!!
Вы, блин, испугались написать софт для компа?
Какой именно? Терминалку?
1. Терминалка
2. Так и так придется
3. Поганить ничего не нужно
4. Уменьшить стоимость продукта в разы: (флэш-память стоит в два-три раза меньше чем один разъем для карты)
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Кстати, секунд сорок голоса влезают в мегу128 без проблем, если хоть чуточку напрячь мозги...
Но... вам же "прыгать надо" :)
Сообщение =DeaD= » 21 июн 2010, 11:16
А, ты про микру... гляну что там есть.
1. Что терминалка?
1.1. Это обычным юзерам объяснять надо будет, которые в электронике и терминалах ни бум-бум;
1.2. Для этого должен быть интерфейс ПК-МК, т.е. USB-разъем и CP2102 - что само по себе уже как разъем для SD-карты.
2. Не придется, т.к. в МК не надо будет интерфейс для записи звуков + взаимодействия с ПК;
3. Принято;
4. См. пункт 1.2. это имеет смысл только если 1.2 уже есть. Ну и микра памяти стоит в 2 раза дешевле, чем разъем. Хотя совокупная стоимость устройства конечно снижается.
PS: Мне это не для OR-AVR-M128-S, поэтому фишка с 40секундами не катит. Делать скорее всего буду на какой-нибудь ATMega88.
В общем над микрой флэша я подумаю, вполне нормальный вариант тоже.
Сообщение Michael_K » 21 июн 2010, 11:27
Какое-нибудь 26DF081A - это метр памяти за 25 рублей.
Метр памяти - это на 8 килогерцах уже две минуты (слов туда влезет до дури)
Если использовать какой-нибудь ADPCM-2 или CVSD - то можно в несколько раз больше запихать...
Я уверен, что столько не понадобится для десятка фраз...
Последний раз редактировалось Michael_K 21 июн 2010, 11:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение =DeaD= » 21 июн 2010, 11:28
Прилепил в первый пост варианты решений.
Добавлено спустя 56 секунд:
microSD нравится тем, что удобно заливать звуки под любой ОС без развлечений с терминалом.
Сообщение Michael_K » 21 июн 2010, 11:29
1. Обычная терминалка "послать файл"
2. угу а еще там не будет файловой системы
Сообщение Radist » 21 июн 2010, 14:07
А как насчет битстрима? Вроде еще никто не предложил? 1 кБ/сек не очень большая цена? Ссылки:
http://klev.land.ru/bot/btc.htm
http://www.romanblack.com/BTc_alg.htm
http://www.talkbotbrain.com/
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение =DeaD= » 21 июн 2010, 14:39
Как-то очень сурово этот битстрим :)
Сообщение Michael_K » 21 июн 2010, 16:31
битстрим, ага, суров.
Из опыта битстрим на 16 килогерцах звучит немного хуже чем cvsd на тех же 16 килогерцах
и гораздо хуже двубитного ADPCM при 8 килогерцах (объемы данных одинаковы).
Единственным плюсом можно назвать то, что его можно тупо повесить на выходную ногу флэшки
и только гнать в нее клоки с генератора :) Но это изврат :)
