Есть элементы GUI (5ть кнопок : вперед ,назад ,влево ,вправо ,стоп) и текстовое поле ,куда будут заноситься результаты выполнения команд(если пользователь нажал кнопку "вперед" ,то в текстовое поле пишется "движение вперед"). Нужно реализовать следующее ,если пользователь,например , нажал кнопку "вперед" ,то в текстовое поле пишется "движение вперед" до тех пор ,пока не нажата кнопка "стоп".
пытался реализовать этот алгоритм с помощью тредов . Вот что получилось :
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
namespace ArduinoProject
public partial class myForm : Form
public int cycleNumber;
void sendCommands(string commandName)
CheckForIllegalCrossThreadCalls = false;
myTextBox.Text += commandName;
CheckForIllegalCrossThreadCalls = true;
private void selectSycle()
//for (; ; )
switch (cycleNumber)
default:
break;
case 1:
sendCommands("move forward");
break;
case 2:
sendCommands("mowe back");
break;
case 3:
sendCommands("turn right");
break;
case 4:
sendCommands("turn left");
break;
public myForm()
InitializeComponent();
Thread Syclerun = new Thread(new ThreadStart(selectSycle));
Syclerun.Start();
private void moveForward_Click(object sender, EventArgs e)
cycleNumber=1;
selectSycle();
private void turnLeft_Click(object sender, EventArgs e)
cycleNumber=2;
selectSycle();
private void turnRight_Click(object sender, EventArgs e)
cycleNumber=3;
selectSycle();
private void moveBack_Click(object sender, EventArgs e)
cycleNumber=4;
selectSycle();
private void Pause_Click(object sender, EventArgs e)
недостаток этого кода заключается в том ,что форма быстро заполняется текстом (например ,если я нажал кнопку "вперед" ,то текстом "движение вперед") ,при этом никакие
System.Threads.Sleep()
совсем не прикольно. смотри в доке , что такое +=
и при чём тут потоки? во вторых если вы расскоментируете заголовок цикла, то у вас получится полный писец. в третьих резонный вопрос - а нужны ли в данном случае, эти потоки вообще?
