BuzzRun
BuzzRun
Сообщение Lockdog » 08 июн 2010, 20:21
Привет всем!
Решил сделать небольшого робота по типу "убегающий будильник". Думаю, что все знают, что это такое :)
Собственно, я решил не покупать отдельно запчастей для него, а собрать из того, что лежит дома. Потому время он показывать не будет, а можно задать промежуток через который он будет срабатывать. Управляться всё будет с ATmega8. Так же конструкция позволяет ездить "вверх ногами", т.е. если он вдруг перевернётся, то это не помешает его дальнейшему перемещению. Перед тем, как зазвонить он будет уезжать в самое тёмное место, а чтобы его выключить нужно будет нажать на кнопку столько раз, сколько показано на индикаторе.
Готово пока немного, если всё будет работать как надо, то возможно робот приобретёт окончательный конструктив с корпусом, дисплеем и прочим.
Lockdog
прог. языки: C/C++, Python
Re: BuzzRun
Сообщение AndreiSk » 08 июн 2010, 20:35
Долго не проживет :roll:
AndreiSk
прог. языки: C#
Re: BuzzRun
Сообщение galex1981 » 08 июн 2010, 20:49
Зато повеселит! И детали распространенные ;)
Re: BuzzRun
Сообщение Lockdog » 08 июн 2010, 20:57
Главное, чтобы он будил))) Поставлю туда пьезопищалку
Lockdog
Re: BuzzRun
Сообщение yak-40 » 08 июн 2010, 21:33
что-бы гарантированно будил, надо кувшин с холодной водой ему пристроить :ROFL:
Добавлено спустя 14 минут 22 секунды:
Вот оказывается во что муравьи преобразовались, в будильник :D
Re: BuzzRun
Сообщение Lockdog » 08 июн 2010, 21:35
Не, муравьи пересели на другую платформу :D
Lockdog
Re: BuzzRun
Сообщение yak-40 » 08 июн 2010, 21:39
По конструкции: если подруливающее колесо будет жестко закреплено, боту поворачивать трудно будет...
Re: BuzzRun
Сообщение MegaBIZON » 08 июн 2010, 23:23
Ну так это ж типа черновик же? Ну тоесть подрулёжка же будет крутиться-то? :)
Re: BuzzRun
Сообщение Radist » 09 июн 2010, 06:41
Такое ощущение, что колеса прямо на валах? Вы его уже обкатывали? Ездит? Чем питать планируете? Моторчики похожи на китайские, они?
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Re: BuzzRun
Сообщение Alex080969 » 09 июн 2010, 07:00
Lockdog писал(а):Главное, чтобы он будил))) Поставлю туда пьезопищалку
Для того что бы гарантированно будил не надо огород городить, всмысле робота :)
у меня всё проще по молодости было - колокол громкого боя(корабельный), а таймер(я по таймеру ставил а не по времени) и кнопка отключения в другой комнате(у меня в коридоре). Когда загремит(стресс каждый раз), потом мысль что сосеби тёмную устроят (второй стресс), бегом до кнопки (кровь по жилам вжих-вжих)... Результат - свеж как огурчик)))
Правда я в то время жил один и в частном доме. Подруги отказывались ночевать если я его включал :ROFL:
Alex080969
Re: BuzzRun
Сообщение galex1981 » 09 июн 2010, 07:10
Неужели такой громкий колокол ;)?
Re: BuzzRun
Сообщение MegaBIZON » 09 июн 2010, 08:21
Radist писал(а):Такое ощущение, что колеса прямо на валах? Вы его уже обкатывали? Ездит? Чем питать планируете? Моторчики похожи на китайские, они?
а там разве не мотор-редукторы?
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Ну а если прёт погородить именно робота? Пусть бы он был хоть будильником, хоть кипятильником...
Re: BuzzRun
Сообщение Lockdog » 09 июн 2010, 10:39
Там мотор-редукторы стоят:
http://www.sparkfun.com/commerce/produc ... ts_id=8911
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
MegaBIZON писал(а):Ну так это ж типа черновик же? Ну тоесть подрулёжка же будет крутиться-то? :)
Конкретно в этой конструкции крутиться вокруг вертикальной оси не будет, собственно проблем нет, робот лёгкий, да и если делать подруливающим, то он не сможет двигаться, если перевернётся
Lockdog
Re: BuzzRun
Сообщение pepelnyy » 27 окт 2010, 01:14
Ну так 2 подруливающих сделай, на обеих поверхностях.
ох, на дату предыдущего коммента не посмотрел... :pardon:
pepelnyy
Skype: pepelnyy
ФИО: Анатолий Шилин
