Вопрос о Li-ion аккумуляторах а точнее....
Сообщение GIGOLAS » 07 июн 2010, 01:32
Вот вопрос, все акумы с сотовых так и ноутбуки оснашены платочками внутри акумов. На самом акуме имеетя 3 или более выходов. Так вот как считывать даные с них, поидее там протокол 1-wire , I2C и чтот еше может быть. Там храница в них даные об серии акума, температура, уровень заряда, емкость. Былобы неплохо ее считывать и не нагружать контролер лишними расчетами и не занимать порты. Как вы считаете эта идея стоит этого и кто нибуть из вас занимался ?
:oops:
Сори за ошибки пишу почти в темноте в слепую.
:oops:
По жизненному опыту я точно знаю, что есть определённый тип людей, который считает что все ему должны.
Я отношу себя к противоположному типу, который постоянно считает себя виноватым в чём либо.
Ненавижу когда кто то пользуется моими недостатками.
GIGOLAS
Re: Вопрос о Li-ion аккумуляторах а точнее....
Сообщение galex1981 » 07 июн 2010, 02:18
Считать то можно, в инте всего пара платных программ для этого есть. Протокол напоминает I2C. Вопрос, что дальше то со считанной информацией делать будешь?
Сообщение GIGOLAS » 07 июн 2010, 02:23
Мне просто интересно пока считать ATTYNI2313 и вывести на дисплей. Пока меня интерисует считать инфу и вывести в удобноперевариевамом формате. Подскажи примеры или проги, а то я ток смог найти ток упоминание что инфа считывается и усе :cry:
GIGOLAS
Сообщение blindman » 07 июн 2010, 02:49
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Duhas » 07 июн 2010, 03:52
по идее в гугл по SMBus
Сообщение Angel71 » 07 июн 2010, 06:08
хороший вопрос, а во всех ли акумах от мобилок есть чипы, выдающие инфу?
Сообщение Michael_K » 07 июн 2010, 07:18
В мобилках обычно нет.
Максимум терморезистор
Бывает еще защита от перенапряжения встроена.
Ну, по крацней мере из тех, что попадались
Сообщение GIGOLAS » 07 июн 2010, 11:25
У мобилок скорее всего ток зашита, у смартфонов и подобных скорее всего уже есть. В PSP точно есть такой блок, онин вскрывал акум (там сама батарея потекла :shock: ) плата размером и компонентами визуально явно круче чем у мобилок. Пока я толком сам незнаю буду смотреть 8)
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
blindman писал(а):http://www.kernel.org/
А зачем мне линукс ?
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
Duhas писал(а):по идее в гугл по SMBus
Спасиб за подсказку про SMBus :Yahoo!: :beer:
GIGOLAS
Сообщение Vooon » 07 июн 2010, 11:38
А тебе не линукс предлагают, а покопаться в подсистеме управления питанием. :)
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение GIGOLAS » 07 июн 2010, 11:57
Я уже понял спс.
Как я понял про акумы на даный момент, пока интерисуют 3х проводые акумы.
3 провода - 1-wire
4 или 5 проводов (пока точно хз) - SMBus
Последний раз редактировалось blindman 07 июн 2010, 12:35, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Излишнее цитирование!!! В следующий раз выпишу предупреждение
GIGOLAS
Сообщение Vooon » 07 июн 2010, 13:50
Между батарей в ноуте и телефоне большая разница.
И я очень сомневаюсь что у телефонов там 1-Wire. Воткнись осциллографом, посмотри.
Vooon
Skype: vooon341
Сообщение blindman » 07 июн 2010, 13:51
3-й провод - это терморезистор наверняка
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение GIGOLAS » 07 июн 2010, 17:50
blindman писал(а):3-й провод - это терморезистор наверняка
В большенстве случаев да.
GIGOLAS
Сообщение tsrodger » 07 июн 2010, 23:27
Чтобы получить ответ на поставленный вопрос, достаточно почитать мануалы производителей на контроллеры батарей (обычно объединены Fuel Gauge\Status Monitor\Protector), там же описание протоколов. В зависимости от микросхемы, можно получить различный набор измеряемых параметров от температуры, до мгновенного значения тока нагрузки.
Интерфейсы, как правильно было замечено, могут быть разными, но самым популярным в оригинальных АКБ пока является 1W
PS уже чувствую летящие в меня помидоры, однако SMBus рановато подключили :) Это ближе к контролеру заряда, а не контроллеру АКБ
tsrodger
Skype: tsrodger
прог. языки: VB.Net, C, PHP
Сообщение GIGOLAS » 07 июн 2010, 23:58
Спасиб за грамотный и развернутый ответ.
Например у меня в ноутбучной батарее 12 контактов, интефрейс SMBus напрашивается или чтонить подобное.
Последний раз редактировалось blindman 08 июн 2010, 05:49, всего редактировалось 1 раз.
GIGOLAS
