вопрос ламера
вопрос ламера
Сообщение mysterix » 23 июл 2006, 14:31
есть участок цепи, состоящий из двух последовательно подключенных сопротивлений R1=500 и R2=1000 Ом, общее напряжение этого участка цепи - 10 В, сила тока - 0,0067 A. Если я заменю номинал R2 на 500 Ом, как тогда можно просчитать, в какой пропорции изменятся ток и напряжение на этом участке, т.е. от чего это зависит?
Последний раз редактировалось mysterix 23 июл 2006, 16:28, всего редактировалось 1 раз.
mysterix
Сообщение KiCom » 23 июл 2006, 16:05
Школьный учебник физики последовательное и паралельное соединение резисторов. Прочитай там все доступно написано.
KiCom
Сообщение avr123.nm.ru » 23 июл 2006, 17:55
по вашим условиям задача не решается.
Сообщение Alex Gritsenko » 23 июл 2006, 22:44
Если у тебя два резистора только чтобы получить 1500 ом, то...
Закон Ома:
U = I * R
У тебя:
10v = 0.0067А * (1000ом + 500ом)
При 2х 500 омных резисторах изменится ток:
0.01А = 10v / (500ом + 500ом)
Вроде так (если неверно, пожалуйста подправьте и объясните)
Alex Gritsenko
прог. языки: Lua, C, JS
Сообщение avr123.nm.ru » 23 июл 2006, 23:44
при заданых условиях задача не решается.   ПОВТОРЯЮ !
Сообщение avr123.nm.ru » 23 июл 2006, 23:47
Alex Gritsenko писал(а):При 2х 500 омных резисторах изменится ток
а почему не напряжение ?
Сообщение Alex Gritsenko » 24 июл 2006, 09:22
Ну если считать, что замеры производились на 2х резисторах, подключенных к источнику питания без всякой другой обвязки, то все верно.
Если же это часть цепи какой-то... считать надо всю цепь :)
Объясни, почему нельзя решить? Чего не хватает?
Alex Gritsenko
Сообщение Alex Gritsenko » 24 июл 2006, 09:25
PS: верно для идеального ЭДС, для простой батарейки сила тока чуть уменьшится из-за внутреннего сопротивления питающего элемента.
Alex Gritsenko
Сообщение avr123.nm.ru » 24 июл 2006, 09:55
вот я уже и в 3-й раз говорю что задача решения не имеет.
Сообщение Alex Gritsenko » 24 июл 2006, 10:17
Alex Gritsenko писал(а):Объясни, почему нельзя решить? Чего не хватает?
Кстати, тоже 3й раз повторяю.
Alex Gritsenko
Сообщение avr123.nm.ru » 24 июл 2006, 10:26
объяснил же уже - определенности не хватает.
