[Ищу] самую маленькую колонку (usb или аудио)
Re: [Ищу] самую маленькую колонку (usb или аудио)
Сообщение AndreiSk » 05 апр 2010, 17:01
=DeaD= писал(а):А динамики от мобил не подойдут? Или они и есть пьезопищалки? :)
Пищалка это вот такие использовал http://www.sparkfun.com/commerce/produc ... ts_id=7950
Думаю что динамики от мобил будут тихими... или нет?
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
=DeaD= писал(а):А напрямую с аудиовыхода на динамик от мобилы не потянет? Наушники же тянет?
Может и потянет, да сжечь плату неохота, она и так почти что золотая.
И паять самому тоже не стоит, по причине выше :roll:
Короче, надо что то готовое, из чего потом можно вытащить мелкую плату усилителя+динамик,
ну если это в корпусе будет и мелкое, то вообще шикарно. Пока варианты:
a) колонка для ipod как предложил Angel71, но дорогая
b) нарыл ритмикс http://ritmixrussia.ru/index.php?action ... duct_id=54
Выходная мощность: 1 Вт
Питанеие: 1 x AA
Размеры: 80 x 30 x 30 мм
но 30x30 это для меня перебор, придется резать, а неохота.
Поищем еще...
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение Angel71 » 05 апр 2010, 17:14
те, что я приёвл выше 3$, это с доставкой. зато паять ничего не надо, вроде намного удобней вариант. или разобрать можно, бедет 2 динамичка, заодно и немного размером меньше станет
Сообщение AndreiSk » 05 апр 2010, 19:58
наверное я не туда глядел,
но в любом случае придется покупать здесь,
пока наша почта из жеппы не вылезет...
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение boez » 06 апр 2010, 10:28
Бывают активные колонки для мобил, продаются часто там же где чехлы, блютусы и другие прибамбасы к мобилам. Работают от батареек, но никто не помешает запитать их от аккума робота. Наличие мощного выхода для пассивного динамика у материнки - очень маловероятно...
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение AndreiSk » 05 июн 2010, 22:11
В общем заказал давным давно колонку
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.27174
У них ее не было на складе, мурыжили два месяца,
я и забыыыл про нее... :sorry:
А они взяли и прислали :good:
В общем там две колонки,
но я проверил как одна работает.
Работает :Yahoo!:
Габариты 7x7x7 см (кубик), довольно громкая.
Питание берет от USB, сигнал от аудиовыхода пк.
Пока никуда не поставил.. просто лежит :crazy:
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение pashteet » 05 июн 2010, 22:48
о, у меня такие есть, только белые :)
pashteet
Skype: pashok0988
ФИО: Павел Петрович
Сообщение AndreiSk » 05 июн 2010, 23:16
Паштет, это наверное хорошо..
Но кажись цвет на функционал не влияет :roll:
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение pashteet » 06 июн 2010, 10:32
я думал тебе еще меньше нужны. А у меня от сони-эриксона остались размер 4на5на2,5 см
А 7на7на7 у меня тоже есть, только они и питание и сигнал от ЮСБ берут, я их другу для ноута покупал в подарок
pashteet
Skype: pashok0988
ФИО: Павел Петрович
Вернуться в Готовые модули
