Челы посоветуйте Програматор для NAND Flash
Сообщение skorpionm » 04 июн 2010, 02:11
сразу оговорюсь я не любитель задавать вопросы. НО В поиске лазил Гуглом шуршал. все что смог найти это купи от 800$.
Собственно вопрос...
есть ли программатор для чипов памяти NAND Flash который реально самому сделать.
Это чипы которые стоят в обыкновенных усб флешках, модемах, роутерах, и прочей лобудени со своей прошивкой.
задачи которыми он бы смог справляться:
1. Дампить флеху.
2. Записывать этот дамп 1 к 1.
3. (но это уже не программатор но все же) возможность получить из этого дампа реальные файлы. актуально для восстановления флешек.
4. скорость считывания на комп была хотяб 100Кбайт/сек (Тк с прошивки от модемов и роутеров обычно не очень большие можно и подождать, а вот флеха примеру на гиг даже при скорости 100Кбайт/сек будет читаться примерно 3 часа Куда уж больше)
прошу поделиться соображениями на этот счет.
PS демагогию не раздавить.
skorpionm
Re: Челы посоветуйте Програматор для NAND Flash
Сообщение Duhas » 04 июн 2010, 06:43
реально все )
по мне так - самый противный момент в таком устройстве - это подсоединиться к чипу... что его к себе на плату паять, потом сдувать и назад паять?
а в остальном курим ДШ на чип, и вперед...
Сообщение blindman » 04 июн 2010, 06:51
Должны существовать панельки специальные. А если один раз надо "на коленке" прошить - можно платку сделать, зажим какой-нибудь придумать, чтоб чип к дорогам прижать
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение skorpionm » 04 июн 2010, 11:04
Как не странно самое дорогое как мне представляется будет как раз будет панелька :o http://www.chipdip.ru/catalog/show/1825.aspx
но пока не в этом стоит вопрос. интересна сама электроника.
skorpionm
Сообщение Duhas » 04 июн 2010, 11:50
а что электроника? УСБ -> УАРТ/паралельная шина -> мк -> память...
Сообщение skorpionm » 05 июн 2010, 01:56
Как все просто ) а переход усб -> уарт скорость 112000 бит/сек = 13.7 Кбайт/сек
все можно вешаться.
а еще как и цеплять ее нужно разобраться. так же еще и прогу нужно кати какую нить чтоб с этим работала. я просил подсказать готовый вариант если такой имеется.
вот что пока удалось нарыть http://njnmnp.narod.ru/proj/prog16/prog16.html но там обыкновенная флешь с объемом мах 32м
Добавлено спустя 59 минут 28 секунд:
И тут вот еще какая мысля что будет если взять флеху запаять на место чипа памяти TSOP48 разъем. как будет семя при этим чуствовать сам контроллер. сможет ли он с ней работать если допустим чип будет другого производителя и другого размера. но полностью идентичен по выводам. если это прокатит можно все дампить WINHEX воще.
Добавлено спустя 1 час 51 минуту 20 секунд:
а вот еще вариантик http://www.uchobby.com/index.php/2007/0 ... ash-chips/ инглишь вроде вразумительно. Кто что скажет будет работать или нет?
Добавлено спустя 2 часа 23 минуты 7 секунд:
также подскажите правильно ли я понимаю....
допустим микросхема NAND Flash к примеру HY27UF(08/16)1G2M Series
может работать на 8 битной шине и на 16 битной.
и так в устройстве она разведена на 16 битную была закачена какая либо информация. получу ли я эти же данные если буду читать с нее по 8 битной? как я понял разность между 8 и 16 битными шинами это только сколько бит за 1 такт можно считать/записать, следовательно при одинаковой частоте передачи/приема разница между ними будет просто в скорости?
skorpionm
Сообщение Duhas » 05 июн 2010, 06:31
ну ок, уарта мало - тогда параллельная...
на счет шины - никакой разницы...
Сообщение Myp » 05 июн 2010, 12:04
skorpionm писал(а):Как все просто ) а переход усб -> уарт скорость 112000 бит/сек = 13.7 Кбайт/сек
где эт вы такой тормозной переход нашли?
пролификовские чипы поддерживают скорость до 921600!
а это уже будет 112.5 Кбайт/сек что вполне нормально.
Сообщение skorpionm » 05 июн 2010, 22:46
значит, тк XD карты это и есть просто флешь без контроллера разведенная по 8 битной шине, http://www.uchobby.com/index.php/2007/0 ... ash-chips/ может прокатить ) .... ???
skorpionm
