VS1011+MC34064+TDA7266 фонит
Сообщение EdGull » 02 июн 2010, 21:30
питаю от акб 12В VS1011 (MC34063) и TDA7266
питание пробовал соединять и на стороне акб и на стороне усилителя
при любом раскладе жутко фонит
по отдельности работают отлично
шо делать?
Re: VS1011+MC34064+TDA7266 фонит
Сообщение galex1981 » 02 июн 2010, 21:57
Попробовать фильтр поставить
Сообщение =DeaD= » 02 июн 2010, 21:59
резонанс?
Сообщение EdGull » 02 июн 2010, 22:07
какой фильтр и куда?
Сообщение galex1981 » 03 июн 2010, 07:31
Фильтр нижних частот после mc34064 поставить на питание
Сообщение Duhas » 03 июн 2010, 07:47
запитай ТДА от другого источника... для пробы...
Сообщение EdGull » 03 июн 2010, 08:50
от разных источников всё отлично работает
Сообщение =DeaD= » 03 июн 2010, 08:53
А осциллограмму снимал на питании при включенном отдельно первом, потом втором, а потом вместе?
Добавлено спустя 25 секунд:
Кстати, им питания хватает? Может источник перестает справляться?
Сообщение Duhas » 03 июн 2010, 09:18
кстати да, 7266 много мощи не выедает ли ? и схему как подключаешь в студию ) аудио - вроде моя тема )
Сообщение EdGull » 03 июн 2010, 09:36
осциллограмму пока не снимал.
питания должно по любому хватать, свинцовый акб 12В 7А
схемы включения типовые из даташитов
когда это аудио было моей темой? :wink:
Сообщение Duhas » 03 июн 2010, 09:45
моей ))) а не твоей..
вопрос - сколько земляных проводов между микрами? нет ли земляных петель? как фонит? 50Гц или что-то другое ?
Сообщение EdGull » 03 июн 2010, 10:00
земляной провод один
для ясности, VS1011+MC34064 это она плата, а TDA7266 другая
землю на аудиокабеле и отрезал с соединял, фонит в обоих случаях
если аудиокабель выдернуть, фон пропадает.
фон не 50Гц, другой
Сообщение Duhas » 03 июн 2010, 10:08
начит и правда в питании начинаются колебания...
смотри осциком..
Сообщение EdGull » 03 июн 2010, 11:38
ща приеду на работу, буду смотреть
Добавлено спустя 1 час 21 минуту 45 секунд:
всё решилось установкой дросселей по питанию отдельно на обе платы
Вывод: MC34063 в типовой схеме включения не подходит для совместного использования с аудиоусилителями
Сообщение Duhas » 03 июн 2010, 19:39
в идеале - импульсные стабы не подходят для аудио )
