Распознавание AVR как флешки.
Сообщение Lockdog » 01 июн 2010, 17:31
Есть какая-нибудь готовая схема и прошивка, чтобы сделать из AVR usb-флешку? С мин. количеством компонентов, объём памяти не волнует, может чтобы была подключена внешняя микросхема памяти, или использовалась встроенная для хранения файлов.
Спасибо
Lockdog
прог. языки: C/C++, Python
Re: Распознавание AVR как флешки.
Сообщение Michael_K » 01 июн 2010, 19:50
да, смотрите на атмеловcкие примеры например к 90usb1287 - там и флэшки, и мышки, и прочая шняга.
Сообщение Lockdog » 01 июн 2010, 20:29
Да видел уже, но там все примеры для отладочного модуля, да и цена 90usb1287 не устраивает
Lockdog
Сообщение galex1981 » 01 июн 2010, 21:33
Так можно купить МК и свой модуль сделать - намного дешевле выйдет. МК можно at90usb162 взять
Сообщение Lockdog » 01 июн 2010, 21:39
Я понимаю, что можно взять и сделать своё. Но в самом начале я спрашивал про готовые решения.
Мне интересно, есть ли законченные схемы с прошивками
Lockdog
Сообщение galex1981 » 01 июн 2010, 21:42
Готовые решения дешевле купить тут: http://microsin.ru/
Добавлено спустя 35 секунд:
На этом сайте и модуль можно взять и исходкики прошивок
Сообщение Angel71 » 02 июн 2010, 04:07
для иксмег кода ен видел, может и есть где. на обычных мегах с вероятностью 0,99 ничего не реализовано. меги вытягивают только низкоскоростной юсб. а в низкоскоростном по стандарту не предусмотренно "bulk endpoints".
Lockdog, если готового ничего не подберёте, то как вариант можно попробовать сделать следующее. мега прикидывается sd картой, а её уже подключать через обычный копеечный переходник. разъём делается из "micro/mini sd" -> sd переходника
Последний раз редактировалось Angel71 02 июн 2010, 06:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение blindman » 02 июн 2010, 06:07
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Angel71 » 02 июн 2010, 06:25
:D пасибки, закину в закладки ссылочку. :) для ТС вроде не подходит, это же U серия
Сообщение blindman » 02 июн 2010, 06:33
В смысле - не подходит? На обычной меге - уже сказали - анриал
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
