Ищу кросс-компилятор для АВР... :)
Re: Ищу кросс-компилятор для АВР... :)
Сообщение Michael_K » 24 май 2010, 18:44
Да, я так и думал, конечно только для нативных.
Вообще любые операции со строками можно сделать нативными (как например в бейсике),
(то есть даже обращение к букве в строке может выглядеть вот так str1 = mid(str2,7))
и нефиг буквы преобразовывать в цифры (опять же кроме нативных itoa(), atoi() или val(), hex() итп)
Сообщение blindman » 24 май 2010, 18:59
Значит решено. В описании девайса будут типы параметров и возвращаемых значений нативных функций.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Michael_K » 24 май 2010, 19:08
Ну... то есть вы "кагбэ" надеетесь, что девайсов будет много разных и с разными нативными функциями? :shock:
Я и сам оптимист, конечно... :)
Сообщение blindman » 24 май 2010, 19:19
Ну а почему бы и нет? Расширяемость и возможность конфигурирования никогда не помешают, тем более что здесь оно почти ничего не стоит
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
А вообще-то, да. Много. Как минимум два с абсолютно разным набором функций :)
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Michael_K » 24 май 2010, 19:31
Да я ж только за. Хорошо, если так. :)
Сообщение blindman » 25 май 2010, 12:03
По типам данных получается такой расклад:
  1. Допустимые типы данных - число, массив (чисел), строка и список строк.
  2. Массивы одномерные
  3. Размерность массива и максимальная длина строки всегда объявляется
  4. Допускаются константные строки
  5. Список строк - это константный массив константных строк
  6. Массивы, строки и списки - только глобальные
  7. Обычные функции принимают и возвращают только числа
  8. Нативные функции возвращают числа, принимают любой тип данных (число - по значению, остальные - по адресу)
Для различения константных строк наверно придется использовать старший бит адреса.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение blindman » 27 май 2010, 16:13
Дело дошло до формата бинарного файла. Думаю вот так сделать:
byte : 8bit;
word : 16bit;
program : {
   events_size : word = sizeof(events_table);
   pool_size : word = sizeof(const_pool);
   events_table : {
      event_id: word;
      event_address : word; // address of event handler func, relative to code
   const_pool : {
      const_string : {
         len: byte;
         str : byte[len]; // no zero termination
      const_list : {
         len : word;
         strings : word[len]; // address of one of const_string, relative to const_pool
   code : byte[];
Добавлено спустя 2 часа 57 минут 1 секунду:
Ну вот, вроде все компилируется
Описание девайса:
Ram : 512;
Program : 4096;
native {
   led {
      toggle(int);
   timer {
      start(int);
events {
   onStartup;
   onTimer;
Иходник:
event onStartup
   timer.start(500);
event onTimer
   led.toggle(1);
   timer.start(500);
Листинг компилятора:
              .BYTES 8, 0
              .BYTES 0, 0
              .BYTES 0, 0, 0, 0, 1, 0, 6, 0
           0:
   onstartup: CONST_I_2 500
              NATIVE_DROP 1
           5: RET
           6:
     ontimer: CONST_1
              NATIVE_DROP 0
              CONST_I_2 500
              NATIVE_DROP 1
          15: RET
Добавлено спустя 25 минут 46 секунд:
Ограничения по размеру: строки - 254 символа, пул констант - 32768 байт, программный код - 65536 байт, ОЗУ - 32768 байт
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Michael_K » 27 май 2010, 16:13
красиво.
Сообщение blindman » 29 май 2010, 17:02
Уже можно поиграться
В архиве исходники. Компилируются GCC. Под Linux использовал 4.3.4, под Windows 4.4.0 из MinGW. На всякий случай в архиве экзешник под Windows и либа которую он тянет (libgcc_s_dw2-1.dll). ВНИМАНИЕ: возможна зараза! За компьютер на котором компилировался Windows-экзешник поручится не могу. Проверяйте антивирусом, либо компилируйте сами
Запуск:
language -t targets/test.tgt -I tests -l test.fs
Надо бы придумать как это чудо(вище) обозвать
language.zip
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Michael_K » 29 май 2010, 19:06
drweb-online сказал что вирусов нет
Сообщение blindman » 04 июн 2010, 06:39
Начал писать виртуальную машину и понял, что забыл : в бинарном файле должна содержаться информация о размерах строк и массивов, если хотим сделать контроль границ
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение blindman » 06 июн 2010, 13:53
Машина заработала, пока еще не все операции протестировал. F23 по классическому рекурсивному алгоритму считает за 10,85 с при тактовой частоте 11,0592 МГц.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Duhas » 06 июн 2010, 13:57
а это не долго ли ?
Сообщение blindman » 06 июн 2010, 14:10
Ну смотря с чем сравнивать. На С аналогичный код отрабатывает за 233 мс, то есть почти в 47 раз быстрее. Оптимизировать есть что, так что быстродействие можно будет заметно поднять.
Для сравнения: JVM на пропеллере считает F23 за 3.273 с, SPIN ("родной" ЯВУ для пропеллера, выполняется на виртуальной машине) - за 2.4 с. Это 32-разрядный процессор при тактовой частоте 80 МГц. http://forums.parallax.com/forums/defau ... 5&m=328004
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Duhas » 06 июн 2010, 14:15
ясна)
47 раз с Сями.. ну мб до 50 с асмом... удобство в нашем веке уничтожает скорость )
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
