Онлайн расчет импульсного стабилизатора на 34063
Ссылки на интересные материалы, и комментарии к ним.
Сообщение blindman » 09 дек 2009, 15:48
Расчет стабилизаторов повышающего, понижающего, инвертирующего
http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Re: Онлайн расчет импульсного стабилизатора на 34063
Сообщение Michael_K » 09 дек 2009, 16:12
Полезно.
Хотя, если честно, не люблю эти микросхемы...
Сообщение yak-40 » 09 дек 2009, 21:36
Аргументируй... :)
Сообщение Michael_K » 09 дек 2009, 21:43
Любовь и не любовь аргументов не требуют :)
(максы обычно пользую. а эти - неэффективные и морально устаревшие... имхо...)
Сообщение EdGull » 09 дек 2009, 21:52
главное что бы морально не мучаться при осознании разницы в цене у 34063 и максов :D
Сообщение Michael_K » 09 дек 2009, 22:06
Не... с этим у меня все нормально... Я ж их не тысячами делаю :)
Сообщение galex1981 » 13 дек 2009, 01:35
И все таки не пойму: почему 34063 неэффективная?
Сообщение yak-40 » 13 дек 2009, 01:41
Ну не любит он их, и фсё :D
А мне они нравятся. Дёшево и сердито(IMHO конечно)
Сообщение galex1981 » 13 дек 2009, 01:52
ИМХО тоже нравятся, работают стабильно, вроде бы надежны...
Сообщение SMT » 26 май 2010, 08:11
Посчитал на калькуляторе цепь для step-down 10в-5в. Правильно понимаю, что входяший ток 1500мА при выходящем 750мА? Если да, то эффективность 100% получается :o
UPD: утверждение не верно - см.ниже :)
для сравнения посмотрел спецификации для линейного регулятора L7805: при 5в 1А падение напряжения 2в - получается эффективность 80% (или даже меньше?).
Последний раз редактировалось SMT 26 май 2010, 09:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение =DeaD= » 26 май 2010, 08:29
Я думаю калькулятор просто не учитывает потери.
А линейный регулятор понятно, что хуже по КПД, иначе зачем бы импульсники городили?
Сообщение pashteet » 26 май 2010, 08:42
SMT писал(а):Посчитал на калькуляторе цепь для step-down 10в-5в. Правильно понимаю, что входяший ток 1500мА при выходящем 750мА? Если да, то эффективность 100% получается :o
При 10 вольтах и токе в 1.5А мощность электрическая получается 15Вт, при этом на выходе 5В и 0.75А мощность 3,75Вт. Какая же это 100% эффективность? Или я чет не догоняю :unknown:
pashteet
Skype: pashok0988
ФИО: Павел Петрович
Сообщение blindman » 26 май 2010, 08:54
Не 100%, а 25% :P
Вот только IPK - это пиковый ток через ключ, а не средний.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение SMT » 26 май 2010, 09:08
значит все не так плохо
набрел на статейку Эффективность схем DC/DC-преобразователей в устройствах с батарейным питанием
резюме в конце статьи
Какая система управления режимом электропитания подходит для конкретной задачи?
Для систем с широким диапазоном напряжений источника питания импульсный преобразователь энергии является, безусловно, лучшим выбором. Если система работает с небольшим диапазоном низких выходных токов, то схема с переносом заряда может обеспечить лучшую эффективность. И, наконец, если система требует хорошего стабилизированного выхода с низким падением напряжения на управляющем элементе, а рассеяние мощности регулируется, то хорошие результаты обеспечит стабилизатор LDO.
LDO - линейные стабилизаторы с малым падением напряжения на регулирующем элементе
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
blindman писал(а):Не 100%, а 25% Вот только IPK - это пиковый ток через ключ, а не средний.
То есть при пиковом потреблении эффективность снижается до 25% ? Пиковым является в данном случае 750мА, то есть то, что требуется для потребления?
Сообщение blindman » 26 май 2010, 09:49
Ну стабилизатор же работает в импульсном режиме - ключ постоянно открывается и закрывается. Соответственно и ток через ключ постоянно меняется - от нуля до пикового значения и обратно. Пиковый ток через ключ равен удвоенному выходному. А средний зависит от выходного тока и соотношения между входным и выходным напряжениями, падения напряжения на ключе и диоде, неидеальности катушки и прочего. В первом приближении
LaTeX: I_{out} = I_{in}(\frac{V_{out}+V_{F}}{V_{in} - V_{out} - V_{Sat}}+1)
LaTeX: V_{F} - падение на диоде, LaTeX: V_{Sat} - на ключе. Чем больше разница между входным и выходным напряжениями, тем выше КПД. Например если принять VF=0.3, VSat=0.7, то получаем КПД около 90% при входном 10В и выходном 5В
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Вернуться в Полезные ссылки
