Соединить гладкие валы
Сообщение GrayHunter » 09 июн 2009, 03:41
Дано:
Есть (электро) моторчик, у него гладкий вал сантиметра 2,5, металл.
Есть вентилятор, у него вал утоплен в полсантиметровую круглую впадину, полсантиметра в диаметре. Сам вал (его доступная часть) миллиметра 3, тоже гладкий металл.
Задача/вопрос:
как их соединить?
Сам честно часа 4 просидел и с шестерёнками, и с клеем, и с трубочками...не получается, очень надо. Подскажите плз.
(думал, может холодной сваркой, но вдруг мотор не строго по вертикали встанет...)
GrayHunter
Re: Соединить гладкие валы
Сообщение EdGull » 09 июн 2009, 07:32
фотку в студию
Сообщение avr123.nm.ru » 09 июн 2009, 09:30
GrayHunter писал(а):Дано:
Ну и ну ...
Сообщение Myp » 09 июн 2009, 23:10
найти пластиковую трубочку слегка меньшего диаметра, нагреть слегка и насадить оба
Сообщение GrayHunter » 10 июн 2009, 04:04
трубку пробовал - из-за того, что 1 вал утоплен при небольшом угле трубка стёсывается.
выплавил вал вентилятора, вставил шуруп с обрезанной шляпкой, а на вал двигателя одел гайку. На суперклее всё это прокрутилось секунды 3, завтра холодной сваркой прикреплю - думаю получится.
GrayHunter
Сообщение SMT » 10 июн 2009, 05:46
это называется "телепатированием" - без фотки ничего не насоветуешь 8)
Сообщение GrayHunter » 10 июн 2009, 14:13
Вопрос: пристанет ли хол. сварка к металлу, к которому припаять ничего не получилось (видимо слишком скользкий)?
GrayHunter
Сообщение flyroman » 10 июн 2009, 19:19
GrayHunter писал(а)::)
Еще как пристаёт...
«Попробуй» — шепнула Мечта…
flyroman
Skype: roman.buhalov
ФИО: Роман Сергеевич
Сообщение Duhas » 10 июн 2009, 20:07
глицерином или кислотой к любом слишком гладкому мона припаять) ну если это сталь )
Сообщение прол » 22 май 2010, 00:57
найти металический стержень,диаметром 6 - 7 мм и с торца просверлить отверстие - 2,5 мм,на глубину 20 мм,отрезать просверленную часть и расверлить 3мм на глубину 10 мм,затем просверлить отверстия для стопоров отступив от края трубки 5 мм ,отверстие 2,5 мм и сделать это с двух сторон,нарезать резьбу м3,можно собирать.
прол
Сообщение Alex080969 » 22 май 2010, 03:05
она к чему хошь пристанет, только дешовую не бери.
Alex080969
Сообщение Myp » 22 май 2010, 09:52
и напильником вал пошкрябай легонько
чтоб царапины появились
Сообщение прол » 24 май 2010, 23:52
а если разобрать потребуется?Аккуратно и быстро.
прол
Сообщение Alex080969 » 25 май 2010, 05:03
Дык быстро завсегда молотком получается)))
Если тебе нужна разборная конструкция, то берёшь втуку алюминиевую сбоку сверлишь отверстия под винт, нарезаешь резьбуу и винтами прижимаешь вал.
Только боюсь что на больших оборотак биения будут. Впринциме можно второе отверстие сверлить с противоположной стороны и тогда 2 винта поидее должны друг друга компенсировать. кстате прол уже писал про это.
Alex080969
Сообщение Myp » 25 май 2010, 10:14
если низя ударить чтоб разбить то она легко надфилем стачивается
или ножовкой спиливается
Вернуться в Механика
