ATmega8 АЦП
ATmega8 АЦП
Сообщение Мультяшка » 22 май 2010, 16:46
добрый день.подскажите,пожалуйста, следующее.
пишу в avr. к ADC0 подключен датчик.но схемы на самом деле собранное нет.
чисто теоретически надо запрограммировать.но вопрос в том,можно ли какие-то данные подать на этот канал АЦП - типа данные с датчика и дальше работать с ними.
ну начинаю так:
ldi r18,0b10100111
out ADCSR,r18
ldi r18,0x00
out ADMUX,r18
а чего дальше - не знаю((((
Мультяшка
Re: ATmega8 АЦП
Сообщение Radio_Master » 22 май 2010, 17:13
Я в ассемблере не силен, а пользоваться эмуляторами уже не модно?В протеусе точно знаю что на АЦП можно любой сигнал подать, хоть от руки нарисованный график..
Radio_Master
прог. языки: Си,Паскаль
ФИО: Дмитрий Сергеевич
Re: ATmega8 АЦП
Сообщение avr123.nm.ru » 22 май 2010, 18:11
Можно моделировать аналоговые сигналы в VMLAB http://proavr.narod.ru и в PROTEUS http://proteus123.narod.ru
в АВР студии можно ручками вписывать нужные результата в регистры АЦП, а проще в том месте проги где он читается временно на отладку поставить присваивание нужного значения.
в PROTEUS можно реальные сигналы вводить через звуковой файл возможно .wav
Re: ATmega8 АЦП
Сообщение Мультяшка » 22 май 2010, 20:03
да,вот меня как раз и интересует,чтобы ручками в регистры вписывать,только ж там регистр управления ADCR, ADMUX - управление мультиплексором, SFIOR для специальных функций,а результат преобразования - в ADCH:ADCL,которые только для чтения.а куда прописывать вручную данные - непонятно.
Мультяшка
Re: ATmega8 АЦП
Сообщение avr123.nm.ru » 22 май 2010, 23:37
результат в ADCH:ADCL очевидно. А остальное как в задаче про АЦП - это управжнение 11 курса по AVR для начинающих с нуля - http://proavr.narod.ru/z11.htm
Re: ATmega8 АЦП
Сообщение Мультяшка » 23 май 2010, 15:02
спасибо :) много полезной информации
Добавлено спустя 3 часа 57 минут 1 секунду:
так а получается,что я себе спокойно подаю данные в портА,а при инициализированных регистах АЦП эти данные будут восприниматься как поданные на АЦП?
Мультяшка
Re: ATmega8 АЦП
Сообщение avr123.nm.ru » 23 май 2010, 15:07
Да. Включеный АЦП работает.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 9
