материал для шестеренок
Сообщение H_Z » 16 авг 2007, 17:07
Есть мысль использовать для изготовления шестеренок редуктора лазерную резку (у нас в Новосибирске есть конторы, которые занимаются).
Возникает ряд вопросов - например, какой материал лучше использовать? Они режут по любому практически, причем по стали получается дешевле почему-то. Имеет ли смысл в относительно ненагруженной конструкции использовать пластик типа оргстекла или будет хрупковато и лучше дюральку 2 мм?
И еще - кто знает, как в автокаде рисовать шестеренки? Руками не хочется, а готового шаблона на первый взгляд не видно  :shock:
H_Z
Сообщение Myp » 16 авг 2007, 19:22
исчи спецальную прогу
гдето у меня лежала такая
там задаешь параметры и она тебе выдат в кад формате готовую пару
лучше чем руками чертить....
тут на форуме кстати гдето была ссылка
Сообщение avr123.nm.ru » 16 авг 2007, 20:50
Вот КУЛЬНЫЕ программы по зубчатым передачам.
http://ampsoftware.narod.ru/Index.htm      :lol:
Сообщение Myp » 17 авг 2007, 00:14
avr123.nm.ru писал(а):Вот КУЛЬНЫЕ программы по зубчатым передачам.
да да да
именно этот сайт
тока там раньше дизайн был другой...
но автор тот же
спец по вертолётам =)
Сообщение H_Z » 17 авг 2007, 09:05
а что насчет материала?
я вот думаю, не будет ли оргстекло хрупковато для подобной конструкции(зубьев-то много).
дюральку можно, но будет тяжелее.
H_Z
Сообщение Shurup » 20 авг 2007, 21:58
Советовал бы лучше использавать сталь, если конечно не важен вес.  Если чтото полегче использовать, то лучше на мой взгляд - текстолит, либо спецпластмассы (как у китайцев).
Вопрос: а что ты собрался чертить у шестеренки? им даешь параметры, ну а зубья полюбому не нужно вырисовывать.
З.Ы. Сколько стоит данный метод изготовления?
Shurup
Сообщение H_Z » 21 авг 2007, 07:48
шестренки в автокаде чертятся на ура. точнее, чертит их программулька, а в автокаде потом можно сжать/растянуть и т.п.
по поводу изготовления - ц нас лазерная резка стоит от 70 до 250 рублей за метр реза, плюс по 5 примерно рублей за каждый прокол (если дырки резать).
сталь двушка например будет вообще вечная, но тогда чтобы сделать легкую шестеренку, в ней надо дырки выбирать.
H_Z
Сообщение Shurup » 21 авг 2007, 22:23
Так проще один раз вырезать дырки и все, чем потом будешь переделывать все заново, когда сотрется
[off]Во блин класс! у нас о таком мечтать можно, хотя в городе машиностроительный гигант. :) там скорее танк выпилят. [/off]
Shurup
Сообщение Master » 21 авг 2007, 22:37
[off]Какой это город в Украине машиностроительный гигант - разруха полная, а щас после выборов вапще будет полный писец.[/off]
Сообщение Shurup » 22 авг 2007, 19:45
Master, Мариуполь.. "Азовмаш" может знаешь. раньше назывался Тяжмаш...
Shurup
Сообщение runner » 04 окт 2007, 21:34
Всем присутсвующи на етой ветке здра...
Господа... А не могли бы вы выложить ZubEx на форуме для скачивания. С сайта почемуто не дает... :cry:
runner
прог. языки: php
Re: материал для шестеренок
Сообщение прол » 18 май 2010, 01:56
выбирать нужно не дырки,а окна как в часовых шестернях для уменьшения веса
прол
Сообщение Myp » 18 май 2010, 08:33
понекрофилить зашёл? тема 2007 года выпуска давно мертва
Вернуться в Механика
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yandex [Bot] и гости: 2
