нужен ли конденсатор и резистор на ногу RESET у МК
Re: нужен ли конденсатор и резистор на ногу RESET у МК
Сообщение =DeaD= » 17 май 2010, 16:26
Это интересно как? :shock:
Сообщение setar » 17 май 2010, 16:32
:) у меня было примерно так же - я бутлоадеры не любил
не догадаетесь почему - ибо не пробовал ...
потратив некоторое время, разобрался, и теперь всё равно как и через что прошивать
Сообщение Myp » 17 май 2010, 16:38
а бутлоадеры на скорости 115200 работают?
Сообщение =DeaD= » 17 май 2010, 16:40
Myp писал(а):а бутлоадеры на скорости 115200 работают?
Да, и это получается очень-очень быстро :) наши контроллеры OR-AVR-M128-* теперь все с такими бутлоадерами будут идти.
Сообщение Michael_K » 17 май 2010, 18:05
setar писал(а)::) у меня было примерно так же - я бутлоадеры не любил
Не... тут все по-другому... я их даже пишу "толпами" :)
ежели просят.
Просто так и так нужно в большинстве случаев делать ISP разъем (даже если только
для прошивки бутлоадера). Дипы не помню уже, когда паял.
Кроме того, есть фичи, которые бутлоадером сделать невозможно (байт калибровки, скажем, вычитать),
или криво (например если кварца нет, гарантированно в скорость попадать) и т.п.
Да и риск умирания бутлоадера все-равно остается.
А разъем ISP так и так есть - смысл-то выкаблучиваться?
Может быть дело в приложениях - я делаю железки... эмм,... которые "включил и работает",
а не железки "чтобы оценить какую-нибудь шнягу", вокруг которых развлекаются с бубнами :wink:
Сообщение =DeaD= » 17 май 2010, 19:23
Странно делать железки которые "включил и работают" и при этом считать что их будут аж перепрограммировать так, что никакой бутлоадер не выдержит ;) может быть просто девайс должен максимально восстанавливаться если что?
Сообщение Michael_K » 17 май 2010, 23:23
Не понял фразы вообще...
"будут аж перепрограммировать так, что никакой бутлоадер не выдержит" - это вообще откуда?
Сообщение =DeaD= » 17 май 2010, 23:28
Ладно, забыли :) просто если бутлоадер не будет робить - то с той же вероятностью и девайс не будет робить.
