Про меандр
Re: Про меандр
Сообщение rig » 14 май 2010, 11:55
чувствую себя инквизитором
rig
Re: Про меандр
Сообщение Lockdog » 14 май 2010, 12:15
В общем, видимо, протеус глючит, потому что сейчас запустил программу в отладчике AVR Studio и там всё работало как надо и через 0,5 сек прерывание обрабатывалось.
Спасибо всем за терпение. =)
Lockdog
прог. языки: C/C++, Python
Re: Про меандр
Сообщение rig » 14 май 2010, 12:32
Ну а в железе?
rig
Re: Про меандр
Сообщение Lockdog » 14 май 2010, 13:25
Сегодня вечером попробую и отпишусь, сейчас железо просто не с собой=)
Lockdog
Re: Про меандр
Сообщение rig » 15 май 2010, 11:43
что там по железу, работает?
rig
Re: Про меандр
Сообщение Lockdog » 16 май 2010, 00:12
Не заработало =(
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 6 секунд:
Странно, но по всей видимости не работает конструкция if {}, потому что я пробовал в прерывании дёргать ногой МК и всё работало
 #pragma vector = TIMER1_OVF_vect
__interrupt void flashing(void)
   PORTD ^= (1<<PD0);
Но вот если записать так:
  if ((PINC & (1 << PC3)) == 1)
    TCNT1H=0xF0;
    TCNT1L=0x6F;
    PORTD ^= (1<<PD0);
То ничего не работает. DDRC настроен на вход.
Lockdog
Re: Про меандр
Сообщение rig » 16 май 2010, 07:54
не в прерывании работает?
давай схему конструкции.
PD0,PC3 где инициализированы?
пробуй заменить на цыфры.
С ножками все впорядке? С первой страницы фигурируют нулевые ножки а тут уже третья вход и нулевая выход
rig
Re: Про меандр
Сообщение Lockdog » 16 май 2010, 11:10
Не в прерывании тоже не работает.
PC3, PD0 описаны в хедере iom8.h
С ножками всё в порядке, пробовал менять и на цифры, причём в кодвижн if работает.
Входные ноги PC3-PC5
Выходные PD0-PD2
Так что не играет роли с чего снимать и на что выводить =)
Добавлено спустя 38 минут 48 секунд:
Бред =)
Записал так:
  if ((PINC & (1 << PC3)) != 0)
    TCNT1H=0xF0;
    TCNT1L=0x6F;
    PORTD = (1<<PD0);
и всё заработало. =)
В общем если у кого-то будет похожая проблема, то в IAR нужно проверять не на равенство лог.1, а на НЕ РАВЕНСТВО лог.0
Lockdog
Re: Про меандр
Сообщение Duhas » 16 май 2010, 13:46
а так
if (!(PINC & (1 << PC3)))
будет работать?
Re: Про меандр
Сообщение Lockdog » 16 май 2010, 14:11
Duhas писал(а):а так
будет работать?
Нет, так работать не будет, потому что проверяется на НЕ РАВЕНСТВО лог.1, т.е. твоя строка эквивалентна этому:
if ((PINC & (1 << PC3)) != 1)
Lockdog
Re: Про меандр
Сообщение Duhas » 16 май 2010, 14:15
тогда просто убрать воскл знак.. иф(выражение) а выражение у тебя без сравнен7ий и так должно давать 0 или 1 ... ух ето си.. его пользовать нада еще научиться...
Re: Про меандр
Сообщение Lockdog » 16 май 2010, 14:50
Duhas писал(а):тогда просто убрать воскл знак.. иф(выражение) а выражение у тебя без сравнен7ий и так должно давать 0 или 1 ... ух ето си.. его пользовать нада еще научиться...
Ну можно и так =)
Lockdog
Re: Про меандр
Сообщение rig » 17 май 2010, 11:04
если так записать
if ((PINC & (1 << PC3)) == (1 << PC3))
будет работать?
подидее должно, тыж работаешь с байтом а сравниваешь
0b00000100 и !0b00000000
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
и такая конструкция тож должна работать
if (PINC.3  == 1)
rig
