Про меандр
Re: Про меандр
Сообщение rig » 11 май 2010, 17:37
а где тогда текстовые комментарии, или думаешь, тут все вундеркинды и тунеядцы экстрасенсы?
rig
Re: Про меандр
Сообщение Romikgy » 11 май 2010, 21:03
  if (PINC.0 == 0)
   PORTD.0 = 1;
else
PORTD.0 = 0;
так не ?
Romikgy
Re: Про меандр
Сообщение Lockdog » 11 май 2010, 21:06
Romikgy писал(а):
  if (PINC.0 == 0)
   PORTD.0 = 1;
else
PORTD.0 = 0;
так не ?
всё дело в таймере.
Lockdog
прог. языки: C/C++, Python
Re: Про меандр
Сообщение Romikgy » 11 май 2010, 21:30
если решил проблемку ок , нет выкладывай протеус проект посмотрим
Romikgy
Re: Про меандр
Сообщение rig » 12 май 2010, 07:22
варианты рабочие, можно сделать так:
PINC.0 = ~PINC.0;
или так
PINC.0 = !PINC.0;
таймер то работает?
rig
Re: Про меандр
Сообщение Lockdog » 13 май 2010, 01:59
#include <ioavr.h>
#include <intrinsics.h>
#include <iom8.h>
int main( void )
  PORTC=(0<<PC0);
  DDRD=255;
  TCCR1B=(0<<ICNC1)|(0<<ICES1)|(0<<WGM13)|(0<<WGM12)|(1<<CS12)|(0<<CS11)|(1<<CS10);
  TCNT1H=0xF0;
  TCNT1L=0x6F; //значение 61551
  //TIMSK=0x04;
  TIMSK=(1<<TICIE1);
__enable_interrupt();
  while(1)
    PORTD = (1<<1);
#pragma vector = TIMER1_OVF_vect
__interrupt void flashing(void)
  //if ((PINC & (1 << PC0)) == 1)
    PORTD = (1<<PD0);
Таймер настроен на прерывание по переполнению, отсчёт начинается со значения (65535-3984)=61551
предделитель 1024, т.е. частота таймера 7813 Гц
время одного такта 0,000128 сек
Вот написал код в IAR, но не работают даже прерывания, моделил в протеусе. Помогите, плиз.
Lockdog
Re: Про меандр
Сообщение rig » 13 май 2010, 06:30
подобная команда у меня не работала
0<<CS11
делал так:
~(1<<CS11)
на выходе в разряде CS11 будет нолик а все остальные единички.
но нолик прилеплять надо через & лог умножение
так что там получится после такой команды непонятно
rig
Re: Про меандр
Сообщение Drunya » 13 май 2010, 09:40
rig писал(а):так что там получится после такой команды непонятно
Понятно. Лог. "или" нуля с любым числом оставит это же число. Другое дело, если после ресета эти биты не нули или раньше в них не писал что-нибудь.
Drunya
прог. языки: C/C++, ASSEMBLER
Re: Про меандр
Сообщение Lockdog » 13 май 2010, 11:22
Строка:
Устанавливает режим таймер Normal, Top=0xFFFF
делал так:
~(1<<CS11)
Не совсем понял.
У меня в TCCR1B только CS12 и CS10 должны быть единичками.
Добавлено спустя 1 час 40 минут 6 секунд:
Исправил TIMSK=(1<<TICIE1); на TIMSK=(1<<TOIE1); (не то прерывание обрабатывалось), но всё равно не работает
Lockdog
Re: Про меандр
Сообщение rig » 13 май 2010, 12:22
честно говоря я еще ни разу таймер по даташиту не настраивал, обычно беру мастер, выставляю что хочу. Расчитываю задержки, ставлю константы и пользуюсь готовым кодом.
Мне непонятна эта проблема не решающаяся с 18 мар 2010 18:32.
Добавлено спустя 12 минут 34 секунды:
Lockdog писал(а):Я хочу чтобы таймер через каждые 0,5 сек вызывал прерывание и в нём проверял состояние ножки и если оно = 1, то выполнять какю-либо команду
Мега 8я?
таймер какой задействовать??
послезавтра могу код таймера дать :)
rig
Re: Про меандр
Сообщение Lockdog » 13 май 2010, 12:34
Ну это тема с 18-го марта=) была большая пауза и недавно я опять взялся за проблему. Да - мега8, таймер любой можно.
Просто сейчас пишщу на IAR.
Мне непонятно, почему прерывание не срабатывает.
Lockdog
Re: Про меандр
Сообщение rig » 14 май 2010, 07:47
подумалось тут, МК ваабще признаки жизни подает? светодиодиком помигать можно?
rig
Re: Про меандр
Сообщение Lockdog » 14 май 2010, 09:56
:lol: Конечно, всё работает, сигналы переключает, без глюков. Я говорю о том, что у меня в протеусе прерывания не работают.
Lockdog
Re: Про меандр
Сообщение rig » 14 май 2010, 10:53
то есть все работает и помощь уже не нужна?
Накойтогда протеус если все работает?
rig
Re: Про меандр
Сообщение Lockdog » 14 май 2010, 11:39
Я имею ввиду, что контроллер жив, но вот с прерываниями я где-то напортачил.
Lockdog
