подключение светодиода
Сообщение unkier » 01 мар 2006, 19:45
почему иногда светодиод подключают к VCC а иногда к GND
unkier
Сообщение KiCom » 01 мар 2006, 19:55
Как ответит один из посетителей этого форума: читай краткий курс avr. Но я всетаки расскажу: 1-й случай, когда плюс светодиода подключаешь к ножке МК а минус с GND, эта схема сама напрашиваеться НО если ток у светодиода будет большим МК может не выдержать ток протекающий через него, поэтому так делать не стоит. 2-й случай когда минус светодиода подключаешь к МК а плюс к VCC, если на ножке МК логическая еденица то разность потенциалов практически ноль и светодиод не горит, а если логический ноль то расность потенциалов 5 вольт и светодиод будет гореть.
Незабудь что в любом случае светодиод подключаеться последовательно резистору.
KiCom
Сообщение Johnny Bravo » 01 мар 2006, 20:03
Все дело наверно в токах. У АВРа ток "нуля" больше тока "единицы", поэтому часто лампочку (т.е. светодиод) и подключают между Всс и МК (через резюк конечно). Тогда если в порт заслать 0 то горит лампочка, 1 - потухнет.
Johnny Bravo
Сообщение unkier » 01 мар 2006, 20:39
пасиба, всё ясно :)
unkier
Сообщение avr123.nm.ru » 02 мар 2006, 00:28
Подробнее о сигналах и МК на стр 2 и 3 курса.
Сообщение mayso » 11 июл 2006, 08:35
:D  :D  :D
mayso
Сообщение avr123.nm.ru » 11 июл 2006, 09:08
KiCom писал(а):НО если ток у светодиода будет большим МК может не выдержать ток протекающий через него, поэтому так делать не стоит.
и что во втором случае ток не будет протекать через МК ?
Сообщение KiCom » 11 июл 2006, 15:20
Протекать очевидно будет, но тогда зачем подключать светодиод "наоборот" я смысла не вижу. Поясните
KiCom
Сообщение avr123.nm.ru » 11 июл 2006, 15:54
я думаю по традиции, предшественники Мег имели меньший ток "1" чем "0"  а у Мег они практически равны. см стр. 2 курса.
