RoboRealm - где взять полную версию
Сообщение Алексей » 12 май 2010, 21:40
Подскажите, где его можно качнуть, пжлста.
Сразу попробую предупредить едкие замечания про "бан на гугле" - у меня стоит симантек, который злобно ругается на кряки и кейгены. Потому отличить простой кейген от трояна я не могу :(
Алексей
ФИО: Алексей Диомидов
Re: RoboRealm - где взять полную версию
Сообщение galex1981 » 12 май 2010, 21:48
Антивирусы ругаются на 98% креков, кскорее всего версия что пытаешься качать без вирусов
Сообщение Angel71 » 12 май 2010, 21:48
естественно тут http://www.roborealm.com/registration/purchase.php
:) кого волнуют проблемы с симантеком? перефразирую, каким образом другие должны разобраться где троян, а где кейген?
Сообщение Myp » 12 май 2010, 21:54
да там вроде не драконовские условия для лицензии
делаешь чтото интересное и несложное, постишь и получаешь лицензию.
Сообщение Алексей » 12 май 2010, 21:56
30 дней, что бы разобраться с CV с нуля имхо маловато.
2 Angel71: На форуме есть как минимум 3 человека, которые, судя по их постам, используют этот софт. Сколько человек его пробовало - хз, но наверняка такие тоже есть. Собственно вопрос наверное к ним.
Алексей
Сообщение Angel71 » 12 май 2010, 22:04
:D да это всё понятно, смысл был в другом. :crazy: просто лень было на пол страницы шутливо выносить всем мозг "перефразируя", в итоге сведя всё к констатации банального факта, что с вероятностью 0.99 на вашем компе живёт как минимум один троян/червь/вирь/... и подталкивания к идеи о вреде паранои.
Сообщение AndreiSk » 12 май 2010, 22:10
Алексей писал(а):30 дней, что бы разобраться с CV с нуля имхо маловато.
Я пробовал, поигрался чуток (неделю), потом забыл :(
Сейчас гляжу, действительно, триал на 30 дней, выдает табличку и закрывается.
Если кейген не найдешь, то можно сделать так:
ставишь виртуальную машину (от vmware например),
делаешь копию всех файлов вирт.машины.
Потом ставишь в нее этот roborealm.
Спустя 30 дней сносишь вирт.машину и восстанавливаешь копию.
По идее должно сработать.
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение Алексей » 12 май 2010, 22:11
Я именно так и делаю. Но на виртуальной машине тормоза жуткие утомили.
Алексей
Сообщение Myp » 12 май 2010, 22:14
старая версия не ругается на триал
не так уж много новых модулей добавилось в платную версию
Сообщение Алексей » 12 май 2010, 22:19
Старая, это которая тут http://roboforum.ru/viewtopic.php?f=37&t=2230&start=0? Так вроде 3 года прошло. Я че-то думал, что там много добавилось.
Алексей
Сообщение Angel71 » 12 май 2010, 22:24
:sorry: в виртуалке очень удобно в старые любимые игры играться, не запускающиеся под установленной у тебя операционкой :oops: у меня c&c generals (mod "contra 007") не запускается, зарраза такая.
:) а если серьёзно, виртуалка не всегда лучшее решение - есть программки, которые отслеживают изменения в системе при установке софта и при необходимости откатывают изменения.
Сообщение galex1981 » 12 май 2010, 22:30
есть программки, которые отслеживают изменения в системе при установке софта и при необходимости откатывают изменения...
Только они малость тормозят систему
Сообщение Angel71 » 12 май 2010, 22:37
какие-то при определённых обстоятельствах возможно и тормозят, решается достаточно легко - запускать только перед установкой софта, который потом нужно будет снести.
Вернуться в Компьютерное зрение
