avr-gcc linux
avr-gcc linux
Сообщение libricon » 30 окт 2005, 23:22
Здраствуйте, я тут новенький, потихонку схожу в курс дела. Но есть проблема
Т.к я под линуксом работаю, то выбор софта остановился на avr-gcc и uisp ( кстати попутно вопрос, почему распайка кабеля , для uisp  отличается от распайка под виндовс (вроде понипрог) , а  о "5 проводах")
Но есть проблема ,я все делал по статье http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/index.html но  у меня не получается сборка, помогите
вот логи ошибок, если кто знает как решать проблему , помогите ( системе slackware 10.2 )
bin_utils_make_istall.txt
binutils_make.txt
binutils_configure_fail.txt
libricon
Сообщение libricon » 30 окт 2005, 23:24
и сам компилятор
gcc_make.txt
gcc_configure.txt
libricon
Сообщение ASin » 31 окт 2005, 15:11
А какие версии gcc и binutils?
ASin
Сообщение libricon » 31 окт 2005, 20:43
сначала я взял последнии, но потом попробовал gcc 3.4 .x  , тоже самое, сейчас пробую те версии , что на linuxfocus.org были, но как то не везет
P.S Вообще не понимаб что за траблы, обычная сборка гцц , как LFS  только попроще, чего ему не нравиться, кстати заметьте что он пишет  при конфиге binutils
libricon
Сообщение ASin » 01 ноя 2005, 01:21
Фигню какую-то пишет...
А какие опции у configure?
У меня слака 10.1, binutils-2.15.91.0.2
./configure --prefix=/usr/local/atmel --target=avr --enable-multilib --program-prefix=avr-
без малейших проблем
ASin
Сообщение libricon » 01 ноя 2005, 19:45
у меня
./configure --prefix=/usr/local/atmel --target=avr  --disable-nls
libricon
Сообщение libricon » 01 ноя 2005, 23:22
у меня 2.16.1 binutils
libricon
Сообщение libricon » 01 ноя 2005, 23:31
попробовал как цу тебя, ничего не получилось
libricon
Сообщение libricon » 07 ноя 2005, 20:50
кто - нибуть, ничего не получается, я не знаю, может на ярю перейти и попробовать? или убунту поставить, тама есть ебилт
libricon
Сообщение SfS » 08 июл 2006, 13:14
Ставь ALTLinux.
Там есть все для AVR и чтото для PICов.
К тому ж он русский, этот ALTLinux.
Кстати, можешь просто взять RPM от ALTLinux и  поставить себе.
Я правда первое время сам собирал avr-gcc и avr-libc, но давно это было - вроде траблов не было.
SfS
Сообщение libricon » 09 июл 2006, 01:39
пока под винду залез... но точно поставлю
libricon
Сообщение lamobot.cpp » 10 июл 2006, 20:27
Всю сознательную жизнь использую линукс-никаких проблем. собирал и из исходников и из .deb пакетов ставил. Могу сказать точно-что в UBUNTU через synaptic можно все это поставить без геммороя
про UISP: я сначала даже не задумался а надо ли менять распайку программатора ;) запусти-все заработало. а вообще стоило для начала узнать все же =) так что-оставляй как есть.
lamobot.cpp
ФИО: Константин Павлихин
Сообщение libricon » 10 июл 2006, 23:30
если чсестно, я там все всетаки поставил....
просто тогда не знал как правельно пользоватся,
а щас временно не хочу менять среду
libricon
