Помогите,срочна(Vmlab)
Сообщение Lik_mishka » 10 май 2010, 22:37
Дописывал курсовую,столкнулся с проблемой,Vmlab не поддерживает fstream.h поэтому не знаю как ввести данные из файла(курсовая предпологает что данные будут из txt файла,на 1 лампочка горит,на 0 тухнет)кто может помогите....
хотябы покажите как осуществить ввод из файла...
Lik_mishka
Re: Помогите,срочна(Vmlab)
Сообщение avr123.nm.ru » 11 май 2010, 00:51
Из текстового файла вы можете передавать данные в терминал TTY VMLAB ( смотрите help ) - т.е. в UART AVR. А как принимать данные в UART можно посмотреть на примере задачи 5 курса по AVR - http://proavr.narod.ru/z5.htm и в 13 задаче тоже /13.htm
Сообщение Lik_mishka » 11 май 2010, 21:08
а через stdio никак не сделать...?
Lik_mishka
Сообщение avr123.nm.ru » 11 май 2010, 21:42
в 5 и 13 задачах наверно через него и сделано, но в компиляторе Си.
Сообщение Lik_mishka » 11 май 2010, 21:53
просмотрел обе задачи,конкретно ввода из файла нету,а только он и нужен...
если не сложно напишите прстой код при считывании из файла единицы,лампочка зажигается,иначе тушится...
пожалуста...
Lik_mishka
